正解
看空载电流(励磁电流)
正常情况下,空载电流应该很小。且变压器不应该发热。
主要在各种条件下监测你的开关电流,是否有畸变
已经装好机的:就是看空载时,变压器是否发热严重。
单独的变压器:在副边绕组加幅值为最高输出电压的方波,看电流波形有无拐弯上翘。
电流很小,且没有上翘,变压器也不发热 就是正常的。
如果要在设计之初避免,就要进行计算,要用到
磁路面积 A
允许的最大工作磁密 B (要小于饱和磁密)
最大输出电压 VO
变压器电压方波的周期 T
输出绕组匝数 W2
则:下式应该得到满足
(VO+1)*(T/2) ≤ W2*(B*2)*A
对应的物理公式:
u dt = w dΦ
磁饱和后电感急剧下降,要产生同样的感应电压,电流变速会急剧加大,激磁电流上升到饱和点后急剧上冲(见图示)。原因是电流峰值失控所致,以及工作频率过低等。磁饱和时变压器会有很大的叫声,吓人一跳,同时开关管温度急速上升,时间稍持续一会就会炸管。
确认磁饱和
1测试变压器温升,2测试开机CS电阻波形斜率
磁饱和,在温度上升到一定值时电感量线性下降,电流线性增大,然后炸机
這個問題很難整,要想不磁飽和,變壓器不能選太小,卡太死,但通常工廠出於成本考量,不得已而為之!磁飽和了,或導致產品帶載能力下降,保護甚至會炸雞。。。
