普通20W双泵电路要过300V高压24小时,高手有何建议呀?
最近一个样品单,做高功,其中有一个要求是要在300小时下,点24个小时,但本人技术低,老是点了几个小时就坏掉了,特此在论坛求助!
无标题-220V-1 无标题-300v-1
参数为磁环9*5*4 3:8:3   两个泵电容为CBB28 104J   灯丝电容为332J  电感为EE19  2.5MH  电解电容为22UF  250V
基极电阻为15Ω  发射极为1Ω
全部回复(23)
帮顶!
顺便听课!
无源做到300V,感觉很困难,要留足够的余量,不然灯会爆的
木示
@andylau322
恩,是很困难,明明基极的电流波形很好,但点了2  3个钟头就坏掉了!是三极管被烫坏掉了,连电阻都没有坏掉。客人提供的灯管太短了,是3U  Φ12   95长的灯管
@木示
你实际功率做几w
木示
@andylau322
你实际功率做几w
18-19W
@木示
18-19W
这个是多少电压下测量的数值,如果是220-230V这个灯管做这个功率差不多
木示
@andylau322
是220V下测试的,300V的话有25W左右
@木示
25W是太高了,三极管用大点吧
renshi_789
你这个应该是印度或者印尼的单吧!
个人一点小建议,提高频率,管流相应降点下来,发射极电阻用大,这样负反馈好一点,对应于负反馈弱时,提高或降低电压,功率比常压时的差值会小一点,常压IC电流波形开启时稍微搞点毛刺出来,这样在高压时IC电流波形补偿上会稍微好一点,或者直接换芯片面积大的管子!
木示
@renshi_789
你这个应该是印度或者印尼的单吧!个人一点小建议,提高频率,管流相应降点下来,发射极电阻用大,这样负反馈好一点,对应于负反馈弱时,提高或降低电压,功率比常压时的差值会小一点,常压IC电流波形开启时稍微搞点毛刺出来,这样在高压时IC电流波形补偿上会稍微好一点,或者直接换芯片面积大的管子!
兄弟,真是印度呀!谢谢你的建议,
木示
@renshi_789
我现在是做低频时,在300V时,电解的波动好像小一点,我的续流电容都用到了222J    效果好像不错  求解中~~~~~~
andylau322
@木示
我现在是做低频时,在300V时,电解的波动好像小一点,我的续流电容都用到了222J  效果好像不错 求解中~~~~~~[图片]
我们是不做印度的,印度的灯价不高,还麻烦
木示
@andylau322
是的,要求高,提供的材料又抠门
fsdz
@木示
是的,要求高,提供的材料又抠门
测一下三极管的电压及电流,看看波形你就明白了,关断损耗应该比较大。
另外,再测一下高压时电感的电流,看看有没饱和现象。
andylau322
@fsdz
测一下三极管的电压及电流,看看波形你就明白了,关断损耗应该比较大。另外,再测一下高压时电感的电流,看看有没饱和现象。
主要这个是无源PFC,不是普通低功率因数灯,调试的再好,也不能保证批量不出问题。
木示
@fsdz
问个低级问题,“关断损耗”   是指三极管瞬间关断,还是指电源关断?  另外如何测试出来呢?请指教
fsdz
@木示
renshi_789
@木示
其实就是我所说的高压IC电流波形的补偿问题,你有示波器的话,建议你看以下Vce+IC的XY轴的包络图,对比一下高压时续流电容用大和用小的波形,你一下子就明白了!
木示
@renshi_789
祝大家新年快乐,感谢网友们的热心帮助,谢谢!
木示
@fsdz
[图片]
我经常看到我的同学在用示波器测Q1的CE间的电压,他是直接夹在续流电容两端的,不知道这样测试是正确的吗?劳请指点
zhangshido
建议加大电感 试下
mjmhzh
此线路图有误,不是你画错了就是设计错误
木示
@mjmhzh
此线路图有误,不是你画错了就是设计错误
此线路图是我图方便,拿论坛里的大侠的,但其填谷部分和我的时一样的
