LED照明 中国好方案
用示波器测算功率
用示波器测算功率
请问高手:能不能用示波器测算功率?
全部回复(9)
老楊
能.
@老楊
能.
好象只能用运算方法得出的结果吧?这样算出来的值比用高频功率表高一些,有条件还是用功率表测比较好
小小新
对于简单的特别是典型的波形,应该没问题,对于复杂的不规则的波形,如果无法取得其积分函数,就很困难了.
老楊
你应该用AVG值测功率.
youming
@老楊
你应该用AVG值测功率.
能不能请您说详细一点哈!我是菜鸟!谢谢!
老楊
@youming
用两个通道, 一个测管压, 一个测管流, 两个通道用运算模式相乘, 取
AVG值.
youming
@老楊
用两个通道,一个测管压,一个测管流,两个通道用运算模式相乘,取AVG值.
普通的示波器好像没有测电流的功能!是不是测了电压算电流?用运算的方法是直接相乘还是有什么公式呢?能不能请您说详细一点?谢谢!
老楊
@youming
示波器要有100K以上的存储深度, 配电流探头, 用MATH功能内乘法模式.
ahuaz
@老楊
示波器要有100K以上的存储深度,配电流探头,用MATH功能内乘法模式.
电流可以用一只电阻取样.
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
