连续模式PFC电感随温度增加而饱和
现象:在输出最大功率中(即临界过流点),电感的峰值电流为6.4A(△B=0.36T),上电十几分钟后峰值电流慢慢升到7A,电流波形成饱和形状,推算以下此时△B=0.41T,属于饱和了。用PQ40磁芯,55Ts,500uH,Vin=90Vac,Pin=290W,f=65KHz。
下图是PFC电感的直流叠加曲线
可以看出电感量随着叠加电流的增加而减小。PFC的峰值电流的直流分量为Io,Io=(290W/90Vac)×1.414,假设效率不变,则Io为定值。
由 ⑴△B=(L*I)/N*Ae
⑵I=Io+△I/2=Io+(Vin*D)/(f*L)
可以得出:△B随L的下降而下降,这样温度升高时更不应该饱和的。
另外,
由 ⑴ H*l=N*I
⑵ H=B/μ  其中N为匝数,l为磁路长度
B=N*I*μ/l  因为μ随温度的增加而增加,那么B值随I和μ的增加而增加的。这样就和上个式子推算出来结果是相反的。
请大师们解答一下啊!!!!!
全部回复(1)
Ai-China
由 ⑴△B=(L*I)/N*Ae ——公式错误,应该是△I。
⑵I=Io+△I/2=Io+(Vin*D)/(f*L)——△B=(Vin*D)/(f*L),L下降,△B将变大。
根据磁化曲线,H值超过一定值后,随着H值增大,u值是减小的。
