独石电容的来历
那位知道独石电容的来历?独石电容和瓷片电容的区别?
全部回复(12)
落木源
独石电容是用钛酸钡做介质的,介电常数高,因而体积小,容量大.
cssc
@落木源
独石电容的介质不是陶瓷吗?
cssc
遗憾!
大概是这样的:
   独石电容实际也叫集成夹角,因为独石电容里面实际就是一颗SMD贴片(集层陶瓷电容)电容.在某些电路设计中,为解决不使用SMD贴片电容而特别把贴片加工成有引脚的DIP电容,而这种电容便称作"集成夹角"即"独石电容".
   而瓷片电容就是一般的陶瓷电容,陶瓷电容器采用钛酸钡、钛酸锶等高介电常数的陶瓷材料作为电介质,在电介质的表面印刷电极浆料,经低温烧结制成.陶瓷电容器的外形以片式居多,也有管形、圆片形等形状.而SMD贴片电容即集层陶瓷电容,从字面上解释就是:陶瓷电容的缩小化,多层化的制作工艺.从陶瓷电容演变而来,尺寸有:0201.0402.0603.0805.1206... 进而,独石电容又是从集层陶瓷电容演变而来.
   独石电容电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等.陶瓷电容体积大,电压高,稳定性相对差些!
   独石电容和陶瓷电容的介质均为陶瓷!
   以上是俺了解的点点,不对的地方,请更正!
@风雨憔悴人
大概是这样的:  独石电容实际也叫集成夹角,因为独石电容里面实际就是一颗SMD贴片(集层陶瓷电容)电容.在某些电路设计中,为解决不使用SMD贴片电容而特别把贴片加工成有引脚的DIP电容,而这种电容便称作"集成夹角"即"独石电容".  而瓷片电容就是一般的陶瓷电容,陶瓷电容器采用钛酸钡、钛酸锶等高介电常数的陶瓷材料作为电介质,在电介质的表面印刷电极浆料,经低温烧结制成.陶瓷电容器的外形以片式居多,也有管形、圆片形等形状.而SMD贴片电容即集层陶瓷电容,从字面上解释就是:陶瓷电容的缩小化,多层化的制作工艺.从陶瓷电容演变而来,尺寸有:0201.0402.0603.0805.1206...进而,独石电容又是从集层陶瓷电容演变而来.  独石电容电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等.陶瓷电容体积大,电压高,稳定性相对差些!  独石电容和陶瓷电容的介质均为陶瓷!  以上是俺了解的点点,不对的地方,请更正!
顶!支持
wrz0711
@风雨憔悴人
学习中
cssc
@风雨憔悴人
ding
@cssc
ding
独石电容好象ESR很大,性能很差.关于电容,那位高手了解的丰富请讲一下,电容的知识其实很丰富的!
zlapollo
@风雨憔悴人
那种电容 容量相对大,耐压相对高,寿命相对长,
最重要的是价格最便宜???
独石电容好像就接近我们的要求了,还有更合适当选择吗?
容量比较大的独石电容一般几个u?几个钱?
@zlapollo
那种电容容量相对大,耐压相对高,寿命相对长,最重要的是价格最便宜???独石电容好像就接近我们的要求了,还有更合适当选择吗?容量比较大的独石电容一般几个u?几个钱?
顶.............顶..............顶
cuiqiurong
@zlapollo
独石电容的英文字母是什么?
powercheng
@风雨憔悴人
多谢,又学习到一点东西了.
