太阳能发电,如果不用的话,太阳能电池板会不会把电池给充爆了?为什么呀?
电瓶的浮充电压是13.5v左右,这是众所周知的。太阳能板给电瓶充满电 后电压会上升,大概充到电瓶两端15.75v左右,不在升高,这是不包括隔离二极管产生压降的电压。大电池板没测过,应该是一样,电瓶增加到一定程度,两端的电压上升缓慢,调整好电瓶数量,使电压最高不超过14v就可以了,这基本上就是浮充电。当然了如果是大电池板的话,电瓶也是不小的成本。但你经常用电瓶电的话也就不需要接那么多电瓶。
搞家用太阳能系统的话,冰箱经常要工作的,电池板电瓶匹配好电压控制在14.5v左右的话没控制器一样。
那要是太阳不太大,的天气好几天,不是没电用了,怎么充进去呢?
看来你可能没有好好研究过电池板,A级好的电池板,光照达到要求即可输出最大电流,晴天的话只要电池板对准太阳即可输出最大电流。夏天至少七到八个小时电池板能最大电流输出。电池板的特性跟充电器不太一样,研究研究就知道了。
我有块10w的板子,工作电压17v,开路电压21v.工作电流0.66A实测0.68A用了有5年了。充一块12AH电动车电瓶,天气好的话3天充满,如果不使用接着充的话,电瓶电压会上升到15.75v左右,之后无论怎么充电压总是15.75v左右,(板子工作电压高的话这个电压肯定要高)不想做控制器,就直接并联电瓶,可没几天电压又升到15.75v。也是电瓶的电不经常用电压还不高,于是接着并电瓶反正电瓶多,随着电瓶数量的增加电压也就随之下来了 ,现在我并了二十几块。当充电电压达到14v不在上升以后,就用逆变器带电脑用几天,电压降到12v以下是就不用了,继续充电。
电池板用控制器的话不是不好,买控制器一定要买带13.5v浮充功能的,要不然14.5v充电电瓶也好不了一样充坏了。
看到论坛中各位大侠都在DIY自己的家用产品,我也想试试,呵呵。
不知你搞多少伏的,带笔记本12v就可以了,板子不要低于3A电流,天天用还要大。要考虑天气因素,今年我们这里一入冬,阴天长达20十几天没太阳少见。搞一个DC-DC不用逆变器这样省电。板子可以在淘宝上找二手的这样便宜,但必须是无锡尚德或保定天威英利的。
我在石家庄467医院后边的楼区,看到过有几座楼的凉台上几乎每家都有一块电池板。大概150W 左右,不知他们是怎么用的,当时只是路过,好奇,也没多想。
非常感谢两位一直对我提的问题的耐心回答。
自己家阳台不大,主要考虑安装的问题,还有就是效率,目前不少的家电内部用的都是低压直流,我想如果用太阳能发电还是很合适的。
