企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问一个关于PJ34063升压问题!
请问一个关于PJ34063升压问题!
34063升压电路如下图所示:输入电压为3.6V,输出电压为4.2V.当开关S2打开时,Iout为300mA-400mA,当S2断开时,Iout为200mA,当负载为300mA时,pin5脚的电压降到1.1V左右,输出电压也降到两点几伏.请各位参照以下电路图,指出是否存在设计不合理的地方,同时出现以上不良现象所涉及到的参数有哪些?谢谢!
全部回复(7)
cdkey007
其实你用那开关接通和关断只是能调输出电压的高,最好是在后面加电流取样电路来恒做电流的
chhl
@cdkey007
如果我不用开关,就直接输入3.6V,输出电压4.2V,那请问该电路能带300mA的电流吗?如果不能,与哪个参数有关?
szlhb2008
@chhl
查了很多资料没有看到34063的恒流做法,高人能否指点一下怎么做,谢谢!
丽晶电子
@szlhb2008
R11是恒流电阻
szlhb2008
@丽晶电子
R11是恒流电阻
这个恒流精度很差的,我是说有没有精度高点的做法
chenrui007
@szlhb2008
没有!R11是短路保护电阻,没办法恒流的.我从96年使用34063至今,不少100多片板子,它是最简单最便宜的DC-DC芯片.
bg5eaa
L1的内阻不能太大,把R11短接一下试一试.
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
