企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
芯片不工作???
芯片不工作???
各位大哥:小弟刚开始做,也在学习之中.我的电路如下.现在加了负载和不加是一样的,芯片不能工作.用的是TL1451.强把R18短开在Q7的B上加个方波,12V供电电流就会很大,烧坏Q9 Q10,小弟没经验,大哥大姐帮帮看问题可能出在那??谢谢各位.
全部回复(5)
9j9z
怎么没人说话啊!!我现在开启灯亮一下就灭了啊!!什么原因呢??
9j9z
@9j9z
ADJ调节不到5V,只能调节到3.8V 就最亮了啊!怎么来调整呢??谢谢
yin
看不明白,贴全图,我帮你分析
lanyuzhao
@9j9z
ADJ调节不到5V,只能调节到3.8V就最亮了啊!怎么来调整呢??谢谢
你可以将接Adj的电阻值加大,这样就可以调到5V了,另外也可以改动一下反馈线路
jiexn
@9j9z
灯一闪无光,这是保护的表现,说明你的电路工作在过流或是欠压的状态啊,解决方案是,接上负载,测量灯管反馈电流是否正常……还有你的图也太小啦,且只贴了四分之一,而且你的电路应该存在电流平衡问题,要是有INVT全图的话,我到可以帮你一起研究一下啊,呵呵……
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
数字化城市,以全新视角推动社会发展
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
