企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如何修复失效的镍氢电池
如何修复失效的镍氢电池
大家都听说过镍镉电池和铅酸蓄电池失效了可以修复,但是镍氢电池失效了怎样修复呢?请大侠指教!
全部回复(14)
济南蓄电池修复
说下具体情况.
xghe555
@济南蓄电池修复
说下具体情况.
就是充不进电了,一充就满,一放就没!
cj033
对于你的问题,可以试一试加水.
liaogq
在木地板上用力摔打几次,一般80%可以修复,我就是这样做的(注:是5号镍镉)
xghe555
@cj033
对于你的问题,可以试一试加水.
我知道镍镉的可以,NH的也行吗?没试过呢
xghe555
@liaogq
哇!这个方法简单啊!可以试试!
检察官
@xghe555
哇!这个方法简单啊!可以试试!
不是吧,如果是锂电池,爆了咋办.
皓子2005
可以采用冷冻法!
xghe555
@皓子2005
可以采用冷冻法!
冷冻法?怎么冻啊?请赐教
szmutech
用脉冲去极化来修复
xghe555
@szmutech
用脉冲去极化来修复
那就是和修复镍镉电池一样的方法了
再回首一看
@xghe555
那就是和修复镍镉电池一样的方法了
能说一说你修的镍氢电池的效果吗?
笑一笑
@xghe555
冷冻法?怎么冻啊?请赐教
在冰箱里冷冻2-3天,取出来搁置到常温后充电/放电,反复试验直至最佳即可,这里说的最佳是恢复到什么状态的意思.后后!!
zjs123
呵呵,回炉膛熔化
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
