这种免维护铅酸蓄电池的充电方法是否可行?
我发现有些消防联动设备的带备电电源采用下面充电方法:恒流充电,检测电池电压,当电池电压达到均衡充电的要求电压(比如3节电池时为37.6V)将电池的充电电路与电池断开,当电池自放电低到某一电压时再继续冲电.
不知此充电方法是否可行?谢谢.
全部回复(4)
xingyong
方法是行的,但电压值不是37.6V,断续充电,12V的电瓶,充满断开电压可取14.5--15V,开通电压可取13.2V
jqun
@xingyong
谢谢.
wang1997gang
@xingyong
是13.5-13.8没有那么高
abt-bj
@xingyong
错误!
浮充电压给这么高,电池会失水的.
正确的电压是:
浮充电压可以按照单格2.25V来设计.或者,电池电压低于1.8V,就采取高电压为单格2.35V充电,在充电电流下降到3%C的时候,改为单格2.25V,可以改善浮充电源的抗二次停电的能力.但是,还会增加电池的失水.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
求双路输出电源方案
angle600
简单的PWM式MPPT
百能电器
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
