有个哥们问我什么是"死负载" ? 我该怎么回答呀 ?? 给
有个哥们问我什么是"死负载" ?    我该怎么回答呀  ??   给我点帮助吧 !!谢谢各位
全部回复(16)
jacki_wang
LV.11
就是我们常说的假负载,英文叫dummy load,不同的表达而已.
@jacki_wang
就是我们常说的假负载,英文叫dummyload,不同的表达而已.
就是假负载又是什么意思呢 ??
能不能给出个图? 他们是起到什么作用呢 ??
举个例子
jacki_wang
LV.11
@hbxtyuanbo
就是假负载又是什么意思呢??能不能给出个图?他们是起到什么作用呢??举个例子
哥们,我想不通了
@hbxtyuanbo
所谓假负载指的是电源本身带的一个负载电阻,它会消耗一点功率,但是它可以使电感中的电流是连续,即使电源空载也工作在连续状态,不知这样解释可否?
@智慧大头
这就知道
好像开关电源中 输出不能开路一样.必须带一个负载
@智慧大头
我的理解,没有假负载的话,开机时会对输出电容充的很高.
张克克
@hbxtyuanbo
这就知道好像开关电源中输出不能开路一样.必须带一个负载
一般可以取实际满载的1%左右,太大就影响系统效率了.
@jacki_wang
其实就是为了保证电源稳定的工作,有的也可以不用假负载,后面的反馈电路就相当于假负载.
@求知星际
可以使电感中的电流连续,使空载时电压稳定不会跳,环路设计的好的话 不加也可以!
ryanguo
@变压器lilei
可以使电感中的电流连续,使空载时电压稳定不会跳,环路设计的好的话不加也可以!
严重不同意楼上的解释.如果我做小功率的flyback,在满载,输入低限的情况下仍是DCM,加dummy Load能使其轻载连续吗?
对于正激,要使输出电感仅在死负载下进入连续模式,肯定不现实.
一般单输出的电源即使不加dummy load,环路可以很稳定.加dummy load 个人理解在多输出电源里更好理解,就是满足交叉调整率的要求.
单输出加dummy load 可以防止cycling ON/OFF的情况下,系统ovp动作.更有效的方法是加active bleeder(有源泻放)
majinbo2000
@ryanguo
严重不同意楼上的解释.如果我做小功率的flyback,在满载,输入低限的情况下仍是DCM,加dummyLoad能使其轻载连续吗?对于正激,要使输出电感仅在死负载下进入连续模式,肯定不现实.一般单输出的电源即使不加dummyload,环路可以很稳定.加dummyload个人理解在多输出电源里更好理解,就是满足交叉调整率的要求.单输出加dummyload可以防止cyclingON/OFF的情况下,系统ovp动作.更有效的方法是加activebleeder(有源泻放)
能不能在理论上说清楚点,谁有假负载的资料上传个?
@majinbo2000
楼上的各位说的已经很清楚了,不需要什么资料,这是比较基础的.既然有假负载,就有真负载,真负载就是实际加的负载,假负载就是在不加真负载的情况下,其实在电源的输出端口还接有一个很小的负载,对有最小负载电流要求的电源一般都接有假负载,主要是为了环路稳定.
@鹰击长空
学习下。
@wcs1281574636
学习下。
死负载是为了稳定输出电压,如果输出开路,开关周期持续,输出电容的电压会持续上升,死负载是消耗最小允许功率下使电压稳定,环路稳定的作用,死负载又叫假负载,一般设计必须加,至于加的大小,就不知道了
开关电源的输出不能开路,所以加个假负载,为了反馈环路的稳定,假负载的大小,根据输出电压来看,在保证环路稳定的情况下尽量大,以满足空载功耗.
