大家好!
按到一低频变压器图纸,温升不高于45K(电阻法)是什么意思
是不是温升不高于45度,用电阻法怎么算呢?
温升不高于45K(电阻法)是什么意思
全部回复(12)
K和℃的换算:
开氏温标缩写为K,有时也称度数为开尔文(Kelvin,符号是.K),它是热力学温度的标准国际(SI)单位.1开尔文定义为纯水(H2O)的三相点热力学温度的1/273.15(3.6609x10-3).
开尔文的度量和大家更熟知一点的摄氏温度(℃)的度量不太一样;在开尔文温度中没有零下这个数字.温度0K代表绝对零度,表示一点热量都没有.尽管如此,一开尔文的大小和一摄氏度是一样的.加或减1℃和加或减1K是一样的.
在标准的地球大气海平面的压力下,水在0℃或+273.15K结冰,在+100℃或+373.15K沸腾.这样,温度0K对应-273.15℃,温度273.15K就对应0℃.要把开尔文温度转化成摄氏温度只要减去273.15,把摄氏温度转化成开尔文温度只要加上273.15就可以了.
@wjc00888
K和℃的换算: 开氏温标缩写为K,有时也称度数为开尔文(Kelvin,符号是.K),它是热力学温度的标准国际(SI)单位.1开尔文定义为纯水(H2O)的三相点热力学温度的1/273.15(3.6609x10-3). 开尔文的度量和大家更熟知一点的摄氏温度(℃)的度量不太一样;在开尔文温度中没有零下这个数字.温度0K代表绝对零度,表示一点热量都没有.尽管如此,一开尔文的大小和一摄氏度是一样的.加或减1℃和加或减1K是一样的. 在标准的地球大气海平面的压力下,水在0℃或+273.15K结冰,在+100℃或+373.15K沸腾.这样,温度0K对应-273.15℃,温度273.15K就对应0℃.要把开尔文温度转化成摄氏温度只要减去273.15,把摄氏温度转化成开尔文温度只要加上273.15就可以了.
小弟我还是看不懂,干脆直接一点,假如我用温度计测试变压器温度为65度,环境温度为25度,则温升为40度对吗,是不是这里的45K
@wjc00888
对开氏温标讲得很清楚.
