各位大侠,我是用H桥驱动直流电机.用到了IR2110驱动H桥,但是实验的时候我发现,电路空载时的电路输出可以达到11伏,但是接上电机后电机不转,或者有时候正转但不能反转,有时候反转不能正转,到底什么问题呢?
恳请赐教,救救小弟!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143467522.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有关IR2110驱动H桥的问题,急盼各位大侠赐教!急急!
全部回复(13)
@jgb2700
交流驱动什么意思啊,我用PWM信号作为输入信号是不是就可以了?我现在直接加的是持续的高或低电平,是不是这样的信号难以保证自举电容的充电呢?但是我确实能够测得输出的电压信号啊,但是不能驱动电机.是驱动能力不够吗?不接电机的时候输出11V,我接上电机后测得电机两端电压基本为0,将电极换成510K的电阻时,电阻两端电压能达到8V,是不是电路中的电阻太大了,那么电路中哪儿来的这么大的电阻呢?想不通啊,急盼赐教!
2110的原理是当低端导通的时候,电源给自居电容充电,高端导通时,自居电容是放电的.电机的驱动在你的图上应该是当q1,q3导通或者Q2,Q4导通时才有可能的.试试控制信号采用脉冲信号看看
我初略的看了一下,凭经验说感觉系统的设计存在问题;1.电机选用的是有刷电机(从图上分辨).2.采用了TTL类型的7406作为PWM波的信号源.3.IR2110的V+电压只有5V.所以该系统工作时将会发生;1.电机一旦运转会在电路系统里产生很大的干扰信号,其幅度会超出5V的.2.都知道TTL的抗干扰性很差,所以;大的干扰信号会影响到PWM波而出现错误的控制逻辑.3.IR2110的LO输出端电压幅度会≤5V,使得IRF540的开通电阻太大,即IRF540没有完全开通.建议:用示波器观察各个MOSFET输入端,看看有无影响到了系统的正常工作.经验之谈,还须验证!
