企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
请教一个波峰焊的问题.
请教一个波峰焊的问题.
波峰焊使用了一段时间以后,焊锡里的铜离子含量过高,你们是
如何清除的?谢谢
全部回复(3)
allen1981
要看你的波焊是有铅,还是无铅
两者处理方法不一样
allen1981
如果是有铅,比较容易
有铅焊料6337的密度大于Cu6Sn5的密度
将波峰关掉,静置一天,Cu6Sn5会上浮,然后将其表面焊锡捞掉就OK
如是无铅就麻烦一点了
SAC305与6337恰好相反,其密度低于Cu6Sn5,也就是说Cu6Sn5会下沉
处理方法:用一钛合金网(避免其他金属污染锡炉),洞不可太大,置于锡槽内,静置一天,然后要缓慢将其提起,Cu6Sn5就在钛合金网面上
xiayu4088
@allen1981
如果是有铅,比较容易有铅焊料6337的密度大于Cu6Sn5的密度将波峰关掉,静置一天,Cu6Sn5会上浮,然后将其表面焊锡捞掉就OK如是无铅就麻烦一点了SAC305与6337恰好相反,其密度低于Cu6Sn5,也就是说Cu6Sn5会下沉处理方法:用一钛合金网(避免其他金属污染锡炉),洞不可太大,置于锡槽内,静置一天,然后要缓慢将其提起,Cu6Sn5就在钛合金网面上
谢谢你,我问一下,钛合金网在市场上能买到吗?如果有到什么
地方去买?
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
