线径的计算
我看到线径的计算公式为D=1.13*(Irms/j)^0.5
请问我算的次级有效值电流为25A带入计算为2.83MM  如果选用0.6MM的线就用5到6股
全部回复(24)
补充 次级有效值电流和初级有效值电流的关系是不是和匝比成比例
Iprms=Isrms/n
输出电流和线径的关系是什么? 按说线径应该和额定输出电流有关
rhett
@匆匆过客
补充次级有效值电流和初级有效值电流的关系是不是和匝比成比例Iprms=Isrms/n输出电流和线径的关系是什么?按说线径应该和额定输出电流有关
有效值关系不对,应该分开计算.
我们说的输出电流指的是平均值,所以不可以直接用输出电流去计算线径.
rhett
后面的结论有问题!
@rhett
有效值关系不对,应该分开计算.我们说的输出电流指的是平均值,所以不可以直接用输出电流去计算线径.
那用输出最大电流计算可以吗
肯定是用输出有效值电流计算对吗
而输出有效值电流怎么计算呢?是不是还和工作方式有关呢?
恳求指教
@rhett
后面的结论有问题!
通常采取多线并饶 选取多少股是不是根据选得的线径与选取的线径之间的比值呢
rhett
@匆匆过客
那用输出最大电流计算可以吗肯定是用输出有效值电流计算对吗而输出有效值电流怎么计算呢?是不是还和工作方式有关呢?恳求指教
线径一定要用有效值计算,因为有效值才可以做功产生能量.
有效值的计算是和输出的工作模式有关的.
rhett
@匆匆过客
通常采取多线并饶选取多少股是不是根据选得的线径与选取的线径之间的比值呢
是平方和的关系!
@rhett
是平方和的关系!
不明白能不能具体说说  算得的直径D0和取的直径D1之间和并饶的股数N之间的关系
tianpengli
@rhett
是平方和的关系!
你的意思是不是
单股线的截面=多股截面之和?
只要截面的面积是相同就成?
是这样吗?
@tianpengli
你的意思是不是单股线的截面=多股截面之和?只要截面的面积是相同就成?是这样吗?
我猜想的是多股的和算得的值差不多 ,不知道 是不是这样来计算股数的
rhett
@匆匆过客
算得的直径是D0,并联的直径是D1
关系是(D0/2)^2=N(D1/2)^2
@rhett
算得的直径是D0,并联的直径是D1关系是(D0/2)^2=N(D1/2)^2
老兄除以2 可以省略了.就变成D0^2=ND1^2
@rhett
再问下那D1一开始是不知道的,D0是计算出来的 那D1又怎么选取呢?谢谢了
rhett
@匆匆过客
再问下那D1一开始是不知道的,D0是计算出来的那D1又怎么选取呢?谢谢了
兄弟,公式都给你了,你还不会我也没办法!
@rhett
在N和D1两个变量之间必须先确定一个 不然是没办法的啊,你的意思是不是先把N值确定还是先确定个D1值呢,然后就可以计算另外一个变量了
谢谢
rhett
@匆匆过客
在N和D1两个变量之间必须先确定一个不然是没办法的啊,你的意思是不是先把N值确定还是先确定个D1值呢,然后就可以计算另外一个变量了谢谢
N是你随便定呀!
@rhett
N是你随便定呀!
老兄问下EI30能做到输出95W吗 工作频率在132K
rhett
@匆匆过客
老兄问下EI30能做到输出95W吗工作频率在132K
那得看你的散热条件和线路架构,我没有用过EI的磁芯,但刚才看了一下DATASHEET认为可能不够.
qf58
@匆匆过客
我猜想的是多股的和算得的值差不多,不知道是不是这样来计算股数的
(d1/n)∧2
d1是需要的线径
n是股数
twomson
@匆匆过客
差不多,主要看电路结构,变压器,散热条件.
@twomson
单端反击,风冷,132KHZ工作
twomson
@匆匆过客
单端反击,风冷,132KHZ工作
先计算绕线窗口,再选取电流密度选取所需铜线截面积的大小,考虑趋肤效应选取铜线粗细.
@twomson
我计算的AP值在0.4左右 ,EI30的在0.8左右
cooky
@qf58
(d1/n)∧2d1是需要的线径n是股数
我看到过两种:第一就是根据截面积相等,还有一种是根据耐电流
