企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于EMC静电放电的一个问题
关于EMC静电放电的一个问题
放电点通过20次/S或以上重复频率来进行探测的时候,这时所加的电压和我所要试验的电压有什么关系,是高还是低,还是一样?谢谢
全部回复(8)
莫等闲
说句实话,都不是很明白你的意思,什么“所加的电压”,什么“所要实验的电压”,难道不是你要测试什么等级,多高的电压,再加多高的电压去放电吗?
还有,你要打20次/S吗?这么高的重复频率?
tyler.lu
进行探测时,所用电压也是一样的
@莫等闲
说句实话,都不是很明白你的意思,什么“所加的电压”,什么“所要实验的电压”,难道不是你要测试什么等级,多高的电压,再加多高的电压去放电吗?还有,你要打20次/S吗?这么高的重复频率?
有这么高的频率.
是用来判断静电敏感点的.
设置较高的放电频率,然后在各个点上"扫描"一下,选择对静电比较敏感的点,用1次/秒的频率进行静电敏感试验.
莫等闲
@85551497
有这么高的频率.是用来判断静电敏感点的.设置较高的放电频率,然后在各个点上"扫描"一下,选择对静电比较敏感的点,用1次/秒的频率进行静电敏感试验.
原来如此/
michael_zh
@tyler.lu
进行探测时,所用电压也是一样的
工程师们
我的静电试验,把产品的保险丝电阻打暴了.怎么会出现这么恶劣的结果?
有建议和对策吗?谢谢
afenga99
我能不能问问您,静电放电寻找敏感点时,第一次能放电的位置,我就在那位置连续放10次,但为什么不是每次都能放成功的?是什么原因呀?
syspower
@afenga99
emc solution!
emc_module
欧阳314
@syspower
emcsolution![图片]emc_module
就没有一个好贴是讲这方面的知识,哎
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
