純硬件正弦逆變(把XZSZRS兄的圖改了一下,傳上來和大家討論)
全部回复(134)
deyun
非常好,美中不足的是50Hz正弦信号没有微调.
philips
@deyun
震蕩部分有衡幅電路!至于頻率只要用精密一點的元件不需調整
control
@philips
功率能做多大?
deyun
@philips
也就是说C1/C2使用1%的CBB电容,R1/R5使用精密电阻就OK了?
philips
@deyun
這不是討論的主題!關鍵是有沒有其他潛在的問題!
philips
@control
功率能做多大?
取決于變壓器和管子的功率!
deyun
@philips
我没有仔细看整个电路,但是觉得R1,R4应该改为36K,C5应该去掉,D22应该串联一只二极管,U5的负输入端2不应该接到5V.
能看到我的电路被发扬光大,我真的很高兴!在次我发表几点意见:
1.PHILIPS兄的原理图很规范,很祥细,很有创意,直得大家学习.
2.基准正弦波电路改进后提高了性能.
3.DC/DC部分改用TL494,可能驱动能力有限,小功率尚可.大功率的话......
4.驱动部分改为分立件.想法是好的,便于节约维修成本.就是不知道能否正常工作,能工作多高的频率?
5.去掉了电流反馈稳压能力和瞬态响应可能要下降.
   总之,PHILIPS兄的精神可嘉.望大家向他学习.
   欢迎更多的朋友争鸣!提出更好的改进建议
philips
@xzszrs
能看到我的电路被发扬光大,我真的很高兴!在次我发表几点意见:1.PHILIPS兄的原理图很规范,很祥细,很有创意,直得大家学习.2.基准正弦波电路改进后提高了性能.3.DC/DC部分改用TL494,可能驱动能力有限,小功率尚可.大功率的话......4.驱动部分改为分立件.想法是好的,便于节约维修成本.就是不知道能否正常工作,能工作多高的频率?5.去掉了电流反馈稳压能力和瞬态响应可能要下降.  总之,PHILIPS兄的精神可嘉.望大家向他学习.  欢迎更多的朋友争鸣!提出更好的改进建议
驅動部分用低壓試過了,不過行的通,妳的分四路比較,不過最終還是有兩路會一樣.因為手上器件還沒齊,所以整個電路只是在低壓時測試過!等材料到齊了,我會進一步測試!到時候依實際情況改進!再請XZSZRS兄來指點!
deyun
@philips
我不相信你的低压DC-DC部分测试通过,因为KA7500的外围错误,应该修正.
philips
@deyun
DC-DC是我例外一個准正弦的電路上的一部分!請問哪里有問題?
philips
@deyun
D22是工作指示LED,電路不起振LED不亮!不需加整流二極管,LED還是會亮!至于C5要不要去掉!妳知道TL431這樣接會產生頻率很高的紋波嗎!所以有必要濾波一下!使基准更穩定!電路的穩定往往就是這些似乎可以省掉而又不能省的元件起到的作用,妳把這個省了,那個去了,表面沒什么影響,但日后生產時可能會帶來很大的麻煩!
deyun
@philips
KA7500的2脚接Vref=5V,正输入端1接R49,在315V时刻,R49的压降是0.26V,KA7500始终工作在最大脉宽状态.
再就是D2和D3极性接反了,U1B不工作.还有一点就是如果R5不能微调的话,震荡幅度会有震荡现象发生.
philips
@deyun
KA7500的2脚接Vref=5V,正输入端1接R49,在315V时刻,R49的压降是0.26V,KA7500始终工作在最大脉宽状态.再就是D2和D3极性接反了,U1B不工作.还有一点就是如果R5不能微调的话,震荡幅度会有震荡现象发生.
R47.48參數是有問題!315V輸出時如果R49是1K那R47,48就該是62K,但妳說誤差放大器接反我認為沒有接反,我並不是要得到最大的占空比!我是要電壓穩定在315V.
pangjihao
@philips
谢谢了!我试试做一台,用358能不能代替072?谢谢了!
philips
@pangjihao
不能代替!LM358轉換速率太慢!
pangjihao
@philips
不能代替!LM358轉換速率太慢!
谢谢了!那就按图纸来做吧!谢谢你了!
pangjihao
@pangjihao
谢谢了!那就按图纸来做吧!谢谢你了!
再问一下,Q1用什么型号?
deyun
@philips
R47+R48等于62K这个DC-DC就可以工作了.
可是D2和D3必须反过来呀.
deyun
@philips
因为你的升压变压器没有吸收电路,LED会在反峰时刻损坏.
C5必须除掉,TL431内部集成电容,外接滤波反而会出现波纹!
R1,R4必须改为33K-36K,要不就不是50Hz.
我没有必要跟你争论,只是怕误人子弟.
deyun
@xzszrs
我还是很欣赏xzszrs的电路,考虑的细致错误少.
deyun
@pangjihao
再问一下,Q1用什么型号?
Q1可以使用2N5460, 但是图中很多错误,请参考我的回复.
pangjihao
@deyun
谢谢了!我会的,做出来时有问题时再向你们请教!
deyun
@pangjihao
对正弦发生器和三角波发生器作了修正,请大家参考
运算放大器使用LM358和TLC272
正弦设计频率50.5Hz
三角波设计频率6KHz
可以使用单电源供电,PWM调制部分正在验证中......
1143783158.pdf
philips
@deyun
因为你的升压变压器没有吸收电路,LED会在反峰时刻损坏.C5必须除掉,TL431内部集成电容,外接滤波反而会出现波纹!R1,R4必须改为33K-36K,要不就不是50Hz.我没有必要跟你争论,只是怕误人子弟.
兄台!我并沒有和妳爭論的意思!的确圖中是有參數上的錯誤!電路也有一些不合理的地方!如果完全OK的話,我有必要拿出來和大家討論嗎!
philips
@deyun
R47+R48等于62K这个DC-DC就可以工作了.可是D2和D3必须反过来呀.
确實D2,D3是反了!謝謝指正!畫錯了!
philips
@deyun
对正弦发生器和三角波发生器作了修正,请大家参考运算放大器使用LM358和TLC272正弦设计频率50.5Hz三角波设计频率6KHz可以使用单电源供电,PWM调制部分正在验证中......1143783158.pdf
圖已更正!請大家再看看!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143789209.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
deyun
@philips
圖已更正!請大家再看看![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143789209.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我对PWM部分进行了详细的设计,请大家参考.
特点:使用单电源运放.
电路图:
1143797369.pdf
仿真波形:
1143797419.pdf
电路调试比较复杂,初学者不要模仿以免造成损失.
没有反馈、过流保护接入以及死区锁定,但是线路已经为这些功能考虑预留了接入点.
减小C27可以提高调制频率,但是不宜小于4700PF.
deyun
2006-03-31 17:45
@philips
功率管IRF630驱动不足,会严重发热.
deyun
2006-04-01 08:36
完整的PWM发生器部分
仿真调试用的,实地电路50Hz信号除掉电压源后接到U1输出.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1143851765.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
