@@小功率风力发电机应用问题求解
小功率风力发电机对48v蓄电池组充电过程中,由于蓄电池组所带负载较大,风力发电机空载时有60v电压输出,但是一连上蓄电池组风力发电机输出直线下降充电电流非常微弱,如何增大充电电流使负载不直接接入风力发电机回路?
全部回复(13)
那肯定哪!你可以改变发电机的线径才行啊!那是因为你发电机的功率太小了,带不起负载 你可以接一个可调假负载看一看它的一些数据然后才慢慢的改进!
wyzlsq
你的风力发电机的内阻大,而蓄电池的内阻小,所以会因为不匹配而不能正常工作.你可以在风力发电机后加个大电容10000UF/120V的,再在后面加上一级串联式降压开关电源,使输出电压为55V 左右,再在后面加一级晶体管恒流电路就可以了.
liutao888
风力发电机通过自带的控制电路输出48v功率1000瓦.
太阳能供电系统输出48v4000瓦.
蓄电池组48v500AH,
我的设备是48v1000瓦.
太阳能发电和风力发电目的就是给蓄电池组充电,用于带动设备运转(24小时不间断).但是实际情况风发电机空载输出有60v左右,一加上电池组和设备,输出明显下降几乎充不进去电!急需解决,多谢大家指教!如果方便请留下电话交流~
wyzlsq
@liutao888
风力发电机通过自带的控制电路输出48v功率1000瓦.太阳能供电系统输出48v4000瓦.蓄电池组48v500AH,我的设备是48v1000瓦.太阳能发电和风力发电目的就是给蓄电池组充电,用于带动设备运转(24小时不间断).但是实际情况风发电机空载输出有60v左右,一加上电池组和设备,输出明显下降几乎充不进去电!急需解决,多谢大家指教!如果方便请留下电话交流~
看样子还是要做个恒流源才行,比如恒流行50A?
别外加了防反向二极管没有?
wyzlsq
@liutao888
加个20A的恒流电路吧
liutao888
发电机三相交流输出通过它自身的控制电路(含又可控硅),然后输出直流
njyd
  看来你的负载是一直接在蓄电池上的.
  风机输出1000W,设备耗电1000W,当然就没有剩余的电力给蓄电池充电了.这时效果与充电同时放电一样,因为蓄电池输出减小或者没有了.如果没有风机这时应该是耗蓄电池的电.没有必要先给蓄电池充电,同时由蓄电池给设备供电.
  从你后面的数据看,这套装置中的电力是有风时由风机供给.蓄电池应该是无风时的备用,蓄电池组能连续供20小时的电,而蓄电池在白天由太阳能充电.
liutao888
@njyd
  看来你的负载是一直接在蓄电池上的.  风机输出1000W,设备耗电1000W,当然就没有剩余的电力给蓄电池充电了.这时效果与充电同时放电一样,因为蓄电池输出减小或者没有了.如果没有风机这时应该是耗蓄电池的电.没有必要先给蓄电池充电,同时由蓄电池给设备供电.    从你后面的数据看,这套装置中的电力是有风时由风机供给.蓄电池应该是无风时的备用,蓄电池组能连续供20小时的电,而蓄电池在白天由太阳能充电.
我的负载是直接接在蓄电池组上的,太阳能发电和风力发电也是直接接在蓄电池组上的.
自然风无法保证风力发电机输出保持1000瓦.忽高忽低.
liutao888
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144055170.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
liutao888
@liutao888
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144055170.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144055554.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
liutao888
@liutao888
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144055554.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
以上是风力发电机的控制电路图,下边的图是电路中的可控硅
njyd
@liutao888
我的负载是直接接在蓄电池组上的,太阳能发电和风力发电也是直接接在蓄电池组上的.自然风无法保证风力发电机输出保持1000瓦.忽高忽低.
  正常的,太阳能发电和风力发电之和大于等于负载耗电时,直接对负载供电,多余的电力给蓄电池组充电.
  小于负载耗电时,不足的部分由蓄电池补充.
  风力发电输出1000W,负载耗电1000W,单用风机供电时不可能有大的充电电流.
liutao888
高手给看看吧
