请教电解电容纹波电流该如何测试
镇流器中要将工频交流电转换为直流电,一般都是由电解电容来滤波,以得到平滑的直流电,该电解电容的寿命直接影响电子整流器的寿命,该电解电容的工作温度越低寿命就越长,它的工作温度除了和环境温度有关还与它上面加的纹波电流有关,厂家给的电解电容的参数中会标明它所允许的最大纹波电流,我想请教各位大侠该纹波电流如何测试的
全部回复(39)
zhoupin
真是个强贴
ssp654321
@zhoupin
真是个强贴
有个问题希望能得到高手指点,纹波电流在高频情况下会比120赫兹高吗,一般高多少,有没有电容厂的高手呀,有好多问题要请教
ssp654321
@ssp654321
没人顶吗
sjj84891
@ssp654321
我回答你.你有什么问题,大家探讨下.
                     肇庆润峰电子有限公司
                         梁生
ssp654321
@sjj84891
我回答你.你有什么问题,大家探讨下.                                    肇庆润峰电子有限公司                        梁生
谢谢,一般电解电容的纹波电流的标称值都是在100或120赫兹的条件下的,而一般实际不是工作在这个频率下,在工作频率下它允许最大纹波电流是低频下的纹波电流乘以一个系数,原来我想问一下这个系数是多少,今天我打了电容厂,他们说在40K的频率下这个系数是1.5,不知你认为是多少呀.
jhfj856
@ssp654321
你好!
纹波电流的换算方法可以这样:
假定电流在不同频率下的发热功耗相同,则有:
If12xESR f1= If22xESR f2
从而:If2=( ESR f1/ ESR f2)1/2x If1
这里的 (ESR f1/ ESR f2)1/2就是频率系数.
如果已知If1的大小,又因为ESR f1,ESR f2可以测试出来,因此If2的值就能计算出来.
ssp654321
@jhfj856
你好!纹波电流的换算方法可以这样:假定电流在不同频率下的发热功耗相同,则有:If12xESRf1=If22xESRf2从而:If2=(ESRf1/ESRf2)1/2xIf1这里的(ESRf1/ESRf2)1/2就是频率系数.如果已知If1的大小,又因为ESRf1,ESRf2可以测试出来,因此If2的值就能计算出来.
那一般IF2在一些常用的频率下有经验值吗,还是每个厂的都不一样呀
jhfj856
@ssp654321
各个电容器厂的样本有参考值,不过那一般是标准值,实际值要根据实际的ESR值计算出来,你可以咨询你所购买的电容器厂家的技术人员.
ssp654321
@jhfj856
谢谢,我问了,他说原来标称350mA的可以用到600mA,可他为何只标350,如果600出问题了又怎么办,现在就郁闷,不知要不要把它换掉,换掉要多花近一块钱呀
jhfj856
@ssp654321
你告诉我你使用的规格是什么?我来算算可以承受的纹波电流多大.
ssp654321
@jhfj856
我用的是江海的CD266,5000小时的,68uF/250V,工作频率43K,100Hz频率下标称漏电流350mA.谢谢
jhfj856
@ssp654321
有E-mail吗?我给你测试数据.
ssp654321
@jhfj856
有E-mail吗?我给你测试数据.
ssp7654321yahoo.com.cn
ssp654321
@jhfj856
有E-mail吗?我给你测试数据.
我已收到你的计算方法,谢谢,请问你是电容厂的还是镇流器厂的,
jhfj856
@ssp654321
你觉得对你的设计有帮助吗?我们对电容器的考核和应用一般是按照这样来的.
ssp654321
@jhfj856
有,谢谢,我们原来是按手册上120Hz是的纹波电流乘以系数1.2得到最大允许纹波电流,并且单测电容温升不得超过8度,高温下工作15天没问题,这样电解电容选择才算过关,以前一直用的红宝石和三禾的电解电容,所以一直没有问题,只是他们实在太贵了,所以公司一直打算换国内厂商的,就比如江海的吧,5000小时CD266的250V/68uF手册上允许最大纹波电流只有350mA,而三禾的可以允许1000mA.所以现在我只能多老练得出试验数据才能用.没办法
jhfj856
@ssp654321
你好
Rubycon的纹波电流标准定得很高,他们的纹波系数是按照105度换算的,而其它公司如江海是按照20度常温换算的,所以系数就相差很多,而结果基本上差不多.至于三禾(Sanwha)是韩国的一般企业,质量并不比国内好,我建议你多做些比较试验,来比较电容器的实际纹波电流承受能力.
ssp654321
@jhfj856
你好Rubycon的纹波电流标准定得很高,他们的纹波系数是按照105度换算的,而其它公司如江海是按照20度常温换算的,所以系数就相差很多,而结果基本上差不多.至于三禾(Sanwha)是韩国的一般企业,质量并不比国内好,我建议你多做些比较试验,来比较电容器的实际纹波电流承受能力.
谢谢,我正在做这个工作
zxy888
@ssp654321
谢谢,我正在做这个工作
大家好!我公司生产电解电容纹波电注测试仪,有1K的频率(40HZ-999.9HZ可调,100K定频,主要是模拟了电解电容的工作环境做寿命实验.不知对大家有没有一定的帮助.如需更详细的了解请致电:13148856117周晴
yz20021117
@jhfj856
有E-mail吗?我给你测试数据.
能给我一份吗?我是做EB测试的.
yang.liu@tospolighting.com.cn
zxy888
@yz20021117
能给我一份吗?我是做EB测试的.yang.liu@tospolighting.com.cn
YZ20021117你是问我吗,我发了一份资料到你的电子邮件中,不知道你收到没有?
sutao
@zxy888
广告
jhfj856
@zxy888
ZXY888,你好!
能把你们的设备详细资料发一份过来吗?我们做铝电解的.
E-mail:jhfj856@163.com 或者fj@jianghai.com
预谢!
zxy888
@jhfj856
ZXY888,你好!能把你们的设备详细资料发一份过来吗?我们做铝电解的.E-mail:jhfj856@163.com或者fj@jianghai.com预谢!
jhfj856
您好,资料我发到您的邮箱里面了.感谢您的支持!
baishi
@jhfj856
有E-mail吗?我给你测试数据.
电流纹波系数和温度的关系如何?有公式吗?stone-bsguo@163.com
lucky-hlh
@jhfj856
可不可以给我一份呀?谢谢!!!!
simon-ho
镇流器带载实际通过电解的纹波电流怎样测出来?在示波器上用探头夹电解两端,测到一个交流成份,哪所谓的纹波电压是不是指交流成份的峰峰值,还是有效值呢?这只是纹波电压,哪纹波电流作样测出来?谢谢!
lucky-hlh
@zxy888
我要一份啊!hlhsdx@126.com.非常感谢!
2007-05-27 19:03
@zxy888
发一 份给我吧!!li0fei@sina.com
liushu@
2007-05-31 20:06
@simon-ho
测出来的是p-p,测电流用电流探头.
