奇怪的LED 手电筒 所有LED直接并联
奇怪的LED 手电筒  所有LED直接并联   然后并联在电池两端  没有限流电阻和恒流电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1143983182.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1143983273.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1143983341.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(21)
dhy1234
能点多久?
xghe555
@dhy1234
能点多久?
他这样做就是想降低成本啊!三节电池电亮没问题,但是会严重影响寿命的!
刘武振
@xghe555
每个发光管锥高能承受几伏的电压?
@xghe555
我测试电流为260mA  改用三节镍氢充电电池  亮度明显增加   电流320mA   于是用4节镍氢充电电池  不敢直接通电  串联了0.5欧电阻两只   总共1欧姆  结果电流达430mA   电阻微热   不敢再加大电流了
    无意中电阻不小心瞬间搭铁  等于没有串电阻  没有烧坏
市场上都是这种垃圾,本来用3节电池的,每个发光管串一个电阻能达到很耗的效果.但这些垃圾厂全并起来后夜不舍得串一个不到1分的电阻.
这类东西只能用1毛来钱的劣质电池,用耗的碱性电池肯定会烧.
用两节5号电池的那种手电一般也是所有发光管直接并联的,按下1-2秒很亮,连续开一会都会烧
naite
这有啥奇怪的??他们又不是做LED的专业人士,认为LED和灯泡一样的,串个电阻又费电又增加成本!
我们有个产品为了增加电阻还和客户大费口舌呢!!:)还好最终他们接受了!!!
小小新
我们没做过LED手电筒,不过客观的说,如果使用两节普通5号电池,由于电压才3V,普通电池的内阻又比较大,直接连上LED应该没什么不良后果.
naite
@小小新
白色LED的VF为3.2V左右!!
v-mosfet
@小小新
那种两节电池的以及一节电池的手电里面都有升压电路的!三节电池的都是所有管子并联的!现在的LED手电就这么垃圾,主要是价格压得!
曾经心痛
@v-mosfet
价格不知道道算不算低   我买的零售价16元   感觉已经进入实用阶段了  如果用充电电池  亮度和用2.4V 或2.5V电珠的亮度差不多  但光色看起来要好得多  并且坚固耐用   在水中也能点亮
我想买一批  用来赠送客户   挺好的
v-mosfet
@曾经心痛
价格不知道道算不算低  我买的零售价16元  感觉已经进入实用阶段了  如果用充电电池  亮度和用2.4V或2.5V电珠的亮度差不多  但光色看起来要好得多  并且坚固耐用  在水中也能点亮我想买一批  用来赠送客户  挺好的
我买的才14元零售价!
guizi8514
它要是不用并联的文法..三节1.2V的电池能点亮这么多颗灯吗???
曾经心痛
@v-mosfet
我买的才14元零售价!
不知你亮度怎样
v-mosfet
@曾经心痛
不知你亮度怎样
不错!那是别人拖我帮他买的,买了俩,管子很亮,不偏色,做工比这个要好一些!
开花
@小小新
是3节7号电池,4.5V的,我在电子市场看到过,没敢买.
lightfuture
@guizi8514
是的,不过应该可以用,只是光衰很厉害.
不过大功率的可以不用电阻.
laser635
@lightfuture
是的,不过应该可以用,只是光衰很厉害.不过大功率的可以不用电阻.
不同的白色LED的工作电压有点差别,有时候我用的在20毫安电流下工作,有的为3.2伏,但是高的可以达到3.6伏.并且颜色有的偏蓝有的偏紫,不过大部分是纯白的.我做的是用三节镍氢电池供电,每个都串有36欧姆的电阻,正常工作是每个的电流20毫安左右.
曾经心痛
@v-mosfet
现在  我直接并联的优点好多啊   效率高   我一直用的充电电池  好象没有发现光衰现象   也没有烧掉
扔到水里   也可以正常工作(电筒本身不防水)
奇怪的是   直接并联   所有发光管亮度几乎一样   肉眼看不出差别
baiyang2004
一个词可以表达我的想法,偷工减料呗~!
ppp123456
@baiyang2004
一个词可以表达我的想法,偷工减料呗~!
其实这种小功率的应用没有问题.大家不要仅仅拘泥于厂家的推荐指标.我实际试验发现,0.5W优质白光二极管即使达到320mA时,电压为3.4V,持续1小时都没有任何问题(注意散热).
    楼主所说的LED电筒有14只LED,即使每个通过20mA,总电流都需要280mA.所以用小容量电池供电时,较大的电流会拉低电压,不会造成LED烧毁.当然若用劣质LED就不能保证质量了.
chw1109
@ppp123456
其实这种小功率的应用没有问题.大家不要仅仅拘泥于厂家的推荐指标.我实际试验发现,0.5W优质白光二极管即使达到320mA时,电压为3.4V,持续1小时都没有任何问题(注意散热).    楼主所说的LED电筒有14只LED,即使每个通过20mA,总电流都需要280mA.所以用小容量电池供电时,较大的电流会拉低电压,不会造成LED烧毁.当然若用劣质LED就不能保证质量了.
你说的很好,有道理的
这个用干电池 一般是不会烧的,干电池的电流输出一般是有限制的
