初步测试没问题.它集成了PADS2005sp2update1,修正了PADS2005sp2中的大约十个问题,比如复制后无法用ss **命令查找元件等.....
有兴趣的朋友可以在下面地址下载:
http://powerusr.blog.dianyuan.com/
PADS2005SP2绿色版(集成sp2update1)好东西过来顶一下吧
全部回复(79)
@powerusr
初步测试没问题。它集成了PADS2005sp2update1,修正了PADS2005sp2中的大约十个问题,比如复制后无法用ss**命令查找元件等..... 有兴趣的朋友可以在下面地址下载: http://powerusr.blog.dianyuan.com/
安装后运行在Demo状态可能是因为环境变量没有生效的缘故,注销或者重启后再试试。
另外,制作压缩包时,可以添加批处理命令来生成License及导入环境变量,这样一步到位,方便大家。
详见上传的文件。1144406689.rar
另送Mentor的图标,美化一下压缩包。
另外,建议保留Documentation文件夹,因为里头的帮助文件还是有可能用的到的,不过压缩包体积要增大10来兆。
安装后运行在Demo状态可能是因为环境变量没有生效的缘故,注销或者重启后再试试.
另外,制作压缩包时,可以添加批处理命令来生成License及导入环境变量,这样一步到位,方便大家.
详见上传的文件.1144406689.rar
另送Mentor的图标,美化一下压缩包.
另外,建议保留Documentation文件夹,因为里头的帮助文件还是有可能用的到的,不过压缩包体积要增大10来兆.
@jf13520
你好,请教你一个问题:我在POWERLOGIC画好总线以后,当把连线连接到总线时出现警告语:CONETCTIONCAN'TTIEINTOBUSTHISWAY 然后就连不上去,请问这是什么原因,是不是哪里设置有问题,请指教,小弟万分感谢!
不会出现你上面的错误啊,是不是你的操作有问题啊?我上传我加总线的截图给你看一下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144636297.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jf13520
@powerusr
不会出现你上面的错误啊,是不是你的操作有问题啊?我上传我加总线的截图给你看一下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144636297.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我用的是POWER LOGIC4.0,经常有这样的问题,而且网路名不能修改,也不删除
@powerusr
@powerusr
PADS LOGIC 虽然不会出这样的问题,但是没有复制连线功能,一根一根的添加到总线很麻烦,但POWER LOGIC4.0就有导线复制的功能,用起来很方便
@powerusr
