最详细电池选购手册之镍氢篇
镍镉/镍氢电池买来的时候外面纸卡包装一般都很明显的突出“XXXXmAh容量,1000次寿命,1.2V电压,数码相机最佳搭档”;在池体不明显的地方(以AA1800180mAh电池为例子)用小字写下“标准充电:恒流180mA需15小时;快速充电:恒流540mA需4小时”.
这“一大一斜说道可不少,在我看来,大字突出的未必是真话,小字告诫的恰恰是良言.
现在的电池厂商为了迎合消费者心中对大容量电池的无限向往,销售电池的容量能标多,就肯定不标少!大伙不妨去看看北斗先生的评测,有几个“达标”?
能达到1000次寿命,这说法还有情可原,镍镉/镍氢电池理论上可以达到2000次甚至更多,但是实际的民用条件根本达不到最符合镍镉,镍氢电池是用维护的要求,而且受本身电池的生产工艺限制,还有论坛里谈论颇多的“大容量低循环率问题”,你让消费者还敢有1000次循环使用的指望吗?
1.2V的电压还算是比较公道,镍镉/镍氢电池的公称电压是1.2V,而且电池大多数的电量也是在1.2V放出的.可事实上,消费者买来了镍镉/镍氢电池大多数是为了替代碱性电池使用的,碱性电池的公称电压可是1.5V,起始电压可以达到1.6V.我通常就能碰上这样的消费者“你这电池怎么是1.2V,两个电池一起用才2.4V,我用的XX牌数码相机写的是DC3V输入,到相机里面不就把我相机烧坏了?你赔得起吗?你知道我相机多少钱买的哪?告诉你我可花了XXXX元呢”.我没法和他解释,太费口舌.
只要是镍镉/镍氢电池都会标明1.2V电压,作为直流供电电源来说,能在符合用电要求的稳定放电平台上释放出电流就是符合要求的.镍镉/镍氢电池可以在1.2V电压以上释放出85%的电量,只要用电器能接受1.2V的电压就可以使用阿.镍镉/镍氢电池还有一个起始电压,公称电压,终止电压的问题,一般镍镉/镍氢电池刚刚冲过电(刚刚充一会,或者全部充满出现的电压情况差不多一样的)后电压都比未充电之前高.在充满电后刚刚拿下来电压测量电压,可以测到1.39-1.42V的电压值,这是很正常的.理论上电池刚刚充饱后初始的高电位,是因为氧化镍电极存在大量不稳定的高价二氧化镍,在这一阶段如果不立即放电,二氧化镍会自动分解,损失部分能量,电位也就随之降低.
刚充饱拿下来的电池在放置一段时间后大约1-2小时后电池的电压就能稳定在在1.385V左右(个人经验,也可能是由于使用的电压表不准,会有一点误差.),这就是电池的起始电压.电池的公称电压较为容易理解,是1.2V我就不详细叙述了.终止电压很关键,镍镉/镍氢电池得终止电压在1.0-1.1之间,超过了这个终止电压可能有过放的危险,上网看到有人“使用小电筒灯泡串联电池,然后放了个一干二净,电池电压接近0V”这可不是什么好事情,过放对电池来讲同样是致命的!!!
全部回复(0)
