请教:关于高频变压器绕组铜带厚度的选择?
小弟现在要做一个低压大电流的全桥高频变压器,变压器工作频率25K-50K,原边电流15A,副边电流100A,原副边饶线都想选用铜带,但是在进行穿透深度计算时发现25K时穿透深度是0.48毫米,想问这样的厚度是不是太厚了,该怎样选择铜带的厚度?请各位指点!!!
谢谢!!!!
全部回复(9)
twomson
先选择电流密度,绕线窗口计算,再选择用铜皮厚度和宽度,考虑趋肤效应,可选择几块薄的铜皮重叠在一起绕制.如(厚度*宽度*条数):0.4*50*2
fyld2004
@twomson
谢谢!!如果只满足电流密度0.2就可以了,铜皮宽度是70,选择铜皮的厚度是应该大于穿透深度还是小于?
m7hzeh
@fyld2004
小于2倍穿透深度
fyld2004
@m7hzeh
小于2倍穿透深度
可以小于穿透深度吗
m7hzeh
@fyld2004
可以小于穿透深度吗
可以呀
七年之痒
@fyld2004
可以小于穿透深度吗
可以小于或等于,但是不能大于.
njljh
@七年之痒
可以小于或等于,但是不能大于.
您好!请问铜带的电流密度怎么确定啊?和对漆包线的选择一样吗?
我现有一30KHZ变压器的原边想用它,电流为21A,应该选多大截面积的铜带啊?能提供这方面的资料吗?非常感谢!!!
fieldtang
@njljh
您好!请问铜带的电流密度怎么确定啊?和对漆包线的选择一样吗?我现有一30KHZ变压器的原边想用它,电流为21A,应该选多大截面积的铜带啊?能提供这方面的资料吗?非常感谢!!!
用铜带成本高.....
rhett
@njljh
一样的,都是看的散热情况.最后都是算截面积的.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
