请教几电摩的电瓶问题
一:电摩的电池是多少A的,一个20A四个加一块80A,还是四个加一块20A,或是不可相加一个是20A四个还是20A?
二:可不可以用汽车上带的电瓶加变压器的组合代替电摩电池.(汽车上的电池是60A的二百多些右,再加个一变二的变压器就十块左右,这种组合用在电摩上有哪些不可行的问题)
目前我设想的是用12V的60A的电池(这种电池的大小和我原来的一组电瓶大小一样)两块串连再加个变压器给电摩供电
或直接24V的电瓶两块(这两种方案都有一个问题是要加装一个放电瓶的位置)
是不是还可以用12V加一比四的变压器,或24V加一比二的变压器?
不是太懂这个,也许会有不可行之处,请指正
如果可行就打算拿自己的车开刀了
全部回复(1)
wddl
回答1,电瓶串联使用电压增加,容量不变.4节12v20AH电瓶串联后,电压可达到48v,但容量还是20AH.
回答2,你的方案不可行.你忘记了转换效率和转换功耗,一般升压变压器使用功耗大的惊人,12v60AH的电瓶通过变压到48v后,容量估计仅有7~9AH,不如直接使用电池.如果行的通的话,市面上就会产品了.
