问一个很简单的变压器问题
问一个很简单的变压器问题
初级线圈是绕在里面好还是在外面好?我问过一个专门做变压器的朋友,他说里面外面的差不多.
全部回复(18)
山东专业变压器生产商
现在为降低漏感,一般采用“汉堡包”绕法.
zjhpda
@山东专业变压器生产商
是怎么个绕法?是不是初级先绕一定的匝数,再绕次级,然后再绕余下的圈数?
山东专业变压器生产商
@zjhpda
是的.
初级-次级-初级.
无极馒头
@山东专业变压器生产商
是的.初级-次级-初级.
也就是说夹心式绕法(同上)
zjhpda
@无极馒头
也就是说夹心式绕法(同上)
但如果不用这种绕法,初级绕里面好还是外面好?我这里有一个升压变压器,自耦的,初级是绕在外面,匝比是19:300,初级线比较粗.
无极馒头
@zjhpda
你可试一下吗?看来你做的是powre transformer
rhett
@山东专业变压器生产商
是的.初级-次级-初级.
这是对初级侧圈数比次极大的情况是这样的,否则相反!
liuzhaoke
@rhett
你要把你的使用条件说清楚我告诉你应该怎样绕.它是跟你的条件来选择的.
zjhpda
@liuzhaoke
是DC-DC升压的,给电容充电,供电是8V,可以给电容充电到600V,初级峰值电流达到3A,电感量大于22UH,变压器匝数比为19:300
rhett
@zjhpda
你这样的当然是把次级绕在里面比较好了!
wxiuhe131
@rhett
你这样的当然是把次级绕在里面比较好了!
赞成!
zjhpda
@wxiuhe131
赞成!
能说说理由吗?
骨灰拌火腿
@山东专业变压器生产商
学习了
rhett
@zjhpda
能说说理由吗?
其实,漏感你会测最大的一个,当然圈数多的漏感会大一些,漏感是和N^2成正比的所以有上面的结论
磁缘
初级绕在里面能降低干扰.
imvp0818
@磁缘
初级绕在里面能降低干扰.
对于一个功率在10W以下的,就没有必要去用你们说的那种"三明治:法,因为为要考虑到成本.对于功率大一点50W左右的用那种方法很有好处:它可以减少漏感,可以改进EMI,那种方法最主要是改过EMI 的,它可以减少火牛的噪声电压,使火牛的平衡效果很好.
骨灰拌火腿
@imvp0818
对于一个功率在10W以下的,就没有必要去用你们说的那种"三明治:法,因为为要考虑到成本.对于功率大一点50W左右的用那种方法很有好处:它可以减少漏感,可以改进EMI,那种方法最主要是改过EMI的,它可以减少火牛的噪声电压,使火牛的平衡效果很好.
请问你所说的火牛是什么?
rhett
@骨灰拌火腿
请问你所说的火牛是什么?
变压器,据说香港公司都这么叫
EMI 整改
HyHsH
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
