用UC3842能否实现调压输出?
用UC3842能否实现调压输出?
用UC3842能否实现调压输出?
用UC3842能否实现调压输出?如何实现,其中外部控制信号是0~5V的电压,如果不能是否有其他芯片能实现此功能?
全部回复(6)
hardy_zhou
當然可以
當然可以,控制VREF即可調整電厭.
lzgchn
@hardy_zhou
當然可以當然可以,控制VREF即可調整電厭.
vref不是输出端吗?如何控制
sometimes
@lzgchn
vref不是输出端吗?如何控制!!!
最简单的办法
调节反馈电压和实际输出电压的比例关系
lzgchn
@sometimes
最简单的办法调节反馈电压和实际输出电压的比例关系
如何用0~5V信号调节反馈电压和实际输出电压的比例关系?
sometimes
@lzgchn
如何用0~5V信号调节反馈电压和实际输出电压的比例关系???
那只好避开3842的2.5v基准,在外面自己加一个运放了
把反馈电压和外加信号做比较,比较输出直接加到3842一脚上去了
lzgchn
@sometimes
那只好避开3842的2.5v基准,在外面自己加一个运放了把反馈电压和外加信号做比较,比较输出直接加到3842一脚上去了
THANKS!有没有其他芯片可以直接实现以上功能?
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC为什么会在占空比还没有达到最大时,输出就最大了?
dy-Be8eQ4ll
求1500V电源方案
小山芋
