如何提高开关电源的效率?
如何提高开关电源的效率?
因为美国加洲7.1就实现新的电源标准了,之前我的开关电源的效率还能通过,但新的标准出台就不行了,主要是开关电源在230v输入100%I输出的效率刚好比标准低5%.怎么可以提高效率? 还有就是我用功率表测试功率然后才计算效率和输入/输出功率都用电流表/电压表测试然后计算,这两者得出来的效率相差很大!用电流表/电压表测试计算的效率较大,为什么啊?难道是误差?
全部回复(3)
bilipi
hoho 这个问题都1年多了.
把它顶一下, 希望高人解答一下.
hzqq
测试效率相差很大是因为在用电流表与电压表测试时候,没考虑无功功率部分,就是功率因素的问题!
提高电源效率在电路结构固定的情况,可以试着调整功率管与整流管的不同组合; 还有可以调整变压器中铜损与铁损的比例试试!
bpower
@bilipi
hoho这个问题都1年多了.把它顶一下,希望高人解答一下.
这个涉及到有功功率与无功功率的问题,就是你的电源的PF值是多少?
一般电表测的都是有效值,无功功率是测不出来的!
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
电源网上论电源@串联稳压
解理
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
