uc3846引脚
UC3846引脚图那位大哥能告知一二,小弟先谢了.
全部回复(18)
@北极熊
我认为,只有16脚可以自锁,(内部有可控硅).........,.其它的可能都是..........只封不锁........
还有,我昨天修了台机器,小电流焊几秒钟,就保护,有时一焊就保护,而大电流没事(100A)以上.保护后,保护灯不亮,1脚电压也正常,我怀疑是16脚保护了,把,16脚对地短路后,还是保护.按理说3,4 5,6,都是反馈端,可以阻止脉冲输出,关断某个脉冲,而不是封锁,(自锁).
可现在的问题是把16脚对地短路,1脚也没有过流保护.(保护后,保护灯亮,1脚电压拉低.现在1脚电压仍为2.5V左右.)再没有可以自锁的地方了吧,但一焊还是保护自锁.重启后又没事了.我这才看了一下3846内部图,看到4.5脚也可以保护自锁.(只是怀疑是它自锁了,因为没有别的地方可以锁住了)
@yongxin639
还有,我昨天修了台机器,小电流焊几秒钟,就保护,有时一焊就保护,而大电流没事(100A)以上.保护后,保护灯不亮,1脚电压也正常,我怀疑是16脚保护了,把,16脚对地短路后,还是保护.按理说3,4 5,6,都是反馈端,可以阻止脉冲输出,关断某个脉冲,而不是封锁,(自锁). 可现在的问题是把16脚对地短路,1脚也没有过流保护.(保护后,保护灯亮,1脚电压拉低.现在1脚电压仍为2.5V左右.)再没有可以自锁的地方了吧,但一焊还是保护自锁.重启后又没事了.我这才看了一下3846内部图,看到4.5脚也可以保护自锁.(只是怀疑是它自锁了,因为没有别的地方可以锁住了)
哦,也许你的机,另有保护电路,锁定灯,.......那灯根本与3846无关......
而那保护电路是温度保护,欠压保护或风机保护........去控制调节器.....
那么,就是外部保护电路设计.......先天不足了........是不是......
不见得是3846的........
你说的保护,可能连 5脚7脚也拉低了(<1.2v)........
@北极熊
在UC3846的另一份文档里,那3、4脚的比较器输出端,没有合并到可控硅栅极,因此4脚的信号不可能给锁住,不然就吞不了脉冲了.......
图有点不一样,都是画的等效图。但无论什么保护,都是通过,1.16.3.4.5.6.7来实现的,保护后我量过5脚电压在5V左右,567接成的跟随器。3脚接地,4脚电压0.16左右,1脚电压是2.5左右。把16脚对地短路。所以1.16.脚保护基本排除。只能通过反馈运放了。但经测量电压正常,(如外电路实现自锁,保护电压就不正常了)。所以怀疑是5反馈运放也有自锁功能。(现在只是怀疑,下午试下把5脚接地一下,看能不能自锁)
精华推荐 换一换
