关注单周期PFC和IR1150 ICE1PCS01的过来,给一个原创论文大家
自己写的文章,总结了单周期的详细内容和两种芯片.
觉得好的顶一下,如果有错误和不恰当的地方请批评指正.
谢谢
1144557722.pdf
全部回复(52)
phevos
现在正在关注OCC技术和IR1150芯片,你的文章真是太及时了.
想问一下高手现在采用IR1150的拓扑均为Boost变换器.IR1150 可以应用在别的拓扑结构上吗?例如正激电路.希望高手不吝解答!
jurda
@phevos
现在正在关注OCC技术和IR1150芯片,你的文章真是太及时了.想问一下高手现在采用IR1150的拓扑均为Boost变换器.IR1150可以应用在别的拓扑结构上吗?例如正激电路.希望高手不吝解答!
正激?反激PFC吧?
phevos
@jurda
正激?反激PFC吧?
我想用有源箝位单端正激+OCC,就是不太明白IR1150能否胜任,望高手解答,谢谢!
ppm001
现在用IR1150的人太少了!
yzm800112
@ppm001
现在用IR1150的人太少了!
怎么个少法,说来听听?
yzm800112
哈哈. 怎么早就看过啊.是转贴啊?还是你自己写?
crb129
怎么下不了
ymboy
怎末下载不下来1153022335.doc
diode
有两个问题请教:如果输入端为宽电压范围输入,则芯片的供电电压如何取?此芯片模式能否改为像反激电路那样,加1:1的隔离变压器!谢谢!
很好,谢谢了
顶一下
jurda
@diode
在PFC上取芯片的供电不是一个理想的方案.
实际中一般不会有这个要求,因为PFC基本上都是从DCDC的辅助电源供电的.
如果你只是从技术上来说是可以实现的.在PFC电感上加上辅助绕组,当然并不是1:1的,匝数要看电感两端最大电压的幅值.
使用整流桥来对辅助绕组整流,电容稳压后送入芯片,不过当然会遇到输入电压宽范围调节时候辅助绕组电压变化的问题.这时候当然是需要电压钳位二极管的.
jacki_wang
LV.11
@jurda
在PFC上取芯片的供电不是一个理想的方案.实际中一般不会有这个要求,因为PFC基本上都是从DCDC的辅助电源供电的.如果你只是从技术上来说是可以实现的.在PFC电感上加上辅助绕组,当然并不是1:1的,匝数要看电感两端最大电压的幅值.使用整流桥来对辅助绕组整流,电容稳压后送入芯片,不过当然会遇到输入电压宽范围调节时候辅助绕组电压变化的问题.这时候当然是需要电压钳位二极管的.
用全波整流电压就不会变了,很稳定.
jurda
@jacki_wang
用全波整流电压就不会变了,很稳定.
我说的应该就是全波整流阿.宽范围输入时候不用稳压管能稳定典雅么?
如何进行的,请指教
jacki_wang
LV.11
@jurda
我说的应该就是全波整流阿.宽范围输入时候不用稳压管能稳定典雅么?如何进行的,请指教
提供Vcc的绕组用全波整流,不用稳压.
小虫
@jacki_wang
提供Vcc的绕组用全波整流,不用稳压.
反激?
易乾
@网事成风
顶一下
顶!
zzjh
论文中的实验波形挺理想的 ,一定花了不少心血啊
请问高手进行过偕波分析吗,功率因数到多少了
我前段时间作了一个分立元件的,基于BOOST电路,输出200V,500W,
驱动用的是图腾柱,波形很好.
现在想加一个过流保护,高手能否给点建议
@易乾
顶!
好久不见了
newman.ni
@jurda
应该是这个电路了.在宽电压输入时,输出电压也很稳定.
xiaodong
下载不了啊!
bobbychang
你的怎么下不了呀 再传一下吧
易乾
@bobbychang
你的怎么下不了呀再传一下吧
**此帖已被管理员删除**
jurda
@易乾
**此帖已被管理员删除**
很久没有上来了,工作比较忙.
大家对PFC都很有兴趣阿.
总结下近期对这两个芯片的经验:
英飞凌的ICE系列已经出了改进版本 ICE2PCS01,主要的改动为反馈电压为3V(原来为5V)采用了CMOS工艺.其他没什么变化.
实际效果在3KW的项目上PCS01 效果还是很不错的.尤其是有电流滤波补偿的环路使得抗噪声能力优于IR1150 .
目前来说还是英飞凌的片子还是比较受欢迎的.
现在最优化的PFC搭配如下:
ICE2PCS01 + 英飞凌COOLMOS + Sic二极管
当然后边两个东西都可能价格比较贵.
CoolMOS 依然比别家的MOSFET导通电阻低.
碳化硅二极管 英飞凌的还不错.也不会太贵.至少比CREE的便宜点.
目前也只有这两种选择.
易乾
@jurda
很久没有上来了,工作比较忙.大家对PFC都很有兴趣阿.总结下近期对这两个芯片的经验:英飞凌的ICE系列已经出了改进版本ICE2PCS01,主要的改动为反馈电压为3V(原来为5V)采用了CMOS工艺.其他没什么变化.实际效果在3KW的项目上PCS01效果还是很不错的.尤其是有电流滤波补偿的环路使得抗噪声能力优于IR1150.目前来说还是英飞凌的片子还是比较受欢迎的.现在最优化的PFC搭配如下:ICE2PCS01+英飞凌COOLMOS+Sic二极管当然后边两个东西都可能价格比较贵.CoolMOS依然比别家的MOSFET导通电阻低.碳化硅二极管英飞凌的还不错.也不会太贵.至少比CREE的便宜点.目前也只有这两种选择.
**此帖已被管理员删除**
易乾
@易乾
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
易乾
@易乾
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
易乾
@易乾
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
timhoo
2007-06-13 22:30
@jurda
兄弟,你那3KW高密度的PFC整的怎么样了?
易乾
2007-06-14 10:26
@timhoo
**此帖已被管理员删除**
