頻率抖動從外圍電路上是怎么實現的
現在PI的TOPSWITCH已將頻率抖動應用到IC上,現在想討論的是如何用外圍部件實現?
http://www.epc.com.cn/2001/0112/3-03.htm 上此网站可以了解TOPGX的抑制EMI工作原理
歡迎各路高手踊躍討論
頻率抖動從外圍電路上是怎么實現的
全部回复(17)
@myandr
可以通过三角波去调制可以在外边使用运放搭一个三角波(频率较低,如200Hz),把该三角波通过一个电阻连接到UC3842的Rt端就可产生抖动.抖动频率就是那个三角波的频率.不过注意这个三角波可能在输出电压上有该分量,这通常是不希望见到的.还有,虽然jitterfrequency可以改善EMI(把功率谱分布变得很平),但也可能导致EMI的情况变得更坏,要慎重才好.
這种方法不錯
TOPGX系列芯片是一种内部集成了PWM控制电路和MOSFET的功率芯片,工作频率为132kHz,并周期性地以132kHz为中心上下变动4kHz.在4ms周期(频率为250Hz)内,完成一次从128 kHz至136 kHz之间的频率抖动
上此网頁可以了解topgx系列芯片的工作原理,但它太貴了
簡直不能接受.
簡直不能接受.
