dcdc电源断电后,要求有50ms的供电时间
请教各位dx怎么实现?(放电电流大约有5A,输出电压28v)
全部回复(10)
全仝
减小占空比,加大电容
dragon
@全仝
减小占空比,加大电容
没说的,顶.
jackyluo
@全仝
减小占空比,加大电容
减小最大占空比,电容选大典
yhs361
你可以加一级升压电路,将输入电压升到160V,这样的成本和所占的体积最少!
acbel
没得说,加电容!!
jackyluo
@yhs361
这个方法可信,但有成本问题
gchx
主要是输入的电容搞大一点,该电容就相当于蓄电池.这样即可以保证时间了,顶~~~~~~~~~
wyw
先给各位加分,我觉得主要问题是在这50ms中输出电压要保持在28v,再说放电电流比较大,单纯的增加输出电容容量估计不能解决问题,不过看了各位提供的思路,我想还是通过升压和增大输入电容来解决.断电后,输入电容开始在输入范围内放电,这时dcdc变换器仍可以正常工作一段时间.大家看看这个办法是否可行,可行了我就去做做实验,回头给大家结果.
miker
@wyw
同意!!光加电容是不行的,功率大了点,时间要求长了点
命运宠爱
可以加一个电路的
电路上一定要有电感 电容的
尤其是电容,本身就是一个蓄电池的作用
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
