求PFC方案,输入85~264V,输出180w的PFC!
输入85~264V,输出180w的PFC芯片用那颗更好?要求
全部回复(10)
voltec
是不是太简单啦?没人顶?
ollie520
@voltec
是不是太简单啦?没人顶?
ncp1603/an6961
灭绝师兄
@ollie520
ncp1603/an6961
NCP1653
andyzhang
用iwatt 公司的iw2202 比较好,它没有输入大滤波电容,可以省很多空间,而且PFC也很高接近了1,可以上www.iwatt.com 上查
andyzhang
@andyzhang
用iwatt公司的iw2202比较好,它没有输入大滤波电容,可以省很多空间,而且PFC也很高接近了1,可以上www.iwatt.com上查
1144922741.pdf
frank
@andyzhang
1144922741.pdf
没大滤波电容就没hold up time(保持时间)
voltec
@frank
没大滤波电容就没holduptime(保持时间)
对呀,没有大滤波电容,后面的平滑直流能量那里来呀
voltec
感谢各位热心哥们儿的回帖!不知道linear的LT1249做这个方案效果怎样?
chaz
@voltec
1249还可以
目前我们就是用这一颗
不过用的时候要注意SPEC上关于防浪涌的说明
szevwell
用SA7527吧!你的E-MAIL?我发给你!
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
电源网上论电源@串联稳压
解理
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
