近一段时间,好多客户在做大功率路灯的方案
功率有48W 50W 68W 70W 等等
目前成熟应用的都是单粒1W的LED,很显然,几十棵LED全部串联,或者串并连都存在一些问题.
1 如果全部串联的话,如果有一粒LED开路损坏,则整灯不亮.
2 如果串并连,有一路开短路,则电流不均衡,影响整灯使用寿命
经过与客户的互动,有两款方案大家参考一下
1 用SA7527生产的AC TO DC LED恒流驱动器推10LED
用多个驱动器模组.特点;功因高,大于0.95 效率优于83%
2 用单电源24V/36V,恒压,DC TO DC 恒流模块多个并联,每个接4-6LED
欢迎大家讨论,dhy1234@126.com
LED路灯方案
全部回复(21)
多只大功率发光管使用应该尽可能串联,比如用220V交流供电时可以串50颗.管数太多时分串.楼主所说的串联发光管一只坏了整串不亮未必正确.根据我们的实践,串联发光管只要驱动器可靠,不出现大电流冲击一般不会出现开路的情况,正常损坏都还保持通路,其他发光管照样亮.如果驱动器损坏,是不是会烧坏管还要看驱动电路的结构.下面这款驱动器就从没出现过损坏烧管的情况.
AP-2B320发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AP-2B320W发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串10-40只1瓦大功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路实现恒流控制,变换效率高,体积小,工作稳定.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:320mA±5%
变换效率 >90%
驱动管数:10-40只(1W)
使用温度:-20-60℃
模块体积:50x38.5x25
使用方法:
本模块有4根引出线,2根橙色线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.
使用注意事项:
1、发光二极管不许接反,否则会击穿发光管.
2、本驱动器是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
冯 13826550467
用途和特点:
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:320mA±5%
变换效率 >90%
驱动管数:10-40只(1W)
使用温度:-20-60℃
模块体积:50x38.5x25
使用方法:
使用注意事项:
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
冯 13826550467
@fxusheng
多只大功率发光管使用应该尽可能串联,比如用220V交流供电时可以串50颗.管数太多时分串.楼主所说的串联发光管一只坏了整串不亮未必正确.根据我们的实践,串联发光管只要驱动器可靠,不出现大电流冲击一般不会出现开路的情况,正常损坏都还保持通路,其他发光管照样亮.如果驱动器损坏,是不是会烧坏管还要看驱动电路的结构.下面这款驱动器就从没出现过损坏烧管的情况.AP-2B320发光二极管驱动器使用说明书用途和特点:AP-2B320W发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串10-40只1瓦大功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路实现恒流控制,变换效率高,体积小,工作稳定.本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:输入电压:AC187--253V输出电流:320mA±5%变换效率 >90%驱动管数:10-40只(1W)使用温度:-20-60℃模块体积:50x38.5x25使用方法:本模块有4根引出线,2根橙色线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.使用注意事项:1、发光二极管不许接反,否则会击穿发光管.2、本驱动器是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.深圳劲升迪龙科技发展有限公司冯13826550467
冯先生的电路有几个缺点
1 非隔离,热地,安全性差
2 效率低,用你的驱动电路不用推多,推5棵,点半小时,温度已经很高了.
过不了安规
2 功率因数低,充其量,仅能达0.6左右 (用SA7527制作的有0.95以
上)
3 谐波电流大,90%以上
4 可靠性低,打打高压,来几个突波实验,你的驱动器还剩几个?
6 您去推推看看,哪一家做LED路灯的会用你的方案?
我不反对做广告,但应该适可而止.
1 非隔离,热地,安全性差
过不了安规
上)
3 谐波电流大,90%以上
我不反对做广告,但应该适可而止.
@fxusheng
老兄.
我想做一款LED燈控制
紅綠藍三種.要求其同時閃動即可.可調速度.
共40PCS燈.我想用555+HV9910這樣可行嗎?
請問老兄有沒有更好的方案.
我想做一款LED燈控制
請問老兄有沒有更好的方案.
@dhy1234
冯先生的电路有几个缺点1非隔离,热地,安全性差2效率低,用你的驱动电路不用推多,推5棵,点半小时,温度已经很高了. 过不了安规2功率因数低,充其量,仅能达0.6左右 (用SA7527制作的有0.95以上)3谐波电流大,90%以上4可靠性低,打打高压,来几个突波实验,你的驱动器还剩几个?6您去推推看看,哪一家做LED路灯的会用你的方案? 我不反对做广告,但应该适可而止.
不隔离电路有不隔离电路的优点和缺点,隔离电路有隔离电路的优点和缺点,应该公正评价.关于这个问题我在“led天天谈”话题里专有讲述.大家可以去看看.综合分析,做路灯这种大功率半导体灯应该优选选用不隔离方案.
你说我的电路腿5只温度就很高了吗?你侧过吗?如果没测过你是怎么知道的?我们的一款驱动10--40只1瓦管的驱动器正好和你说的相反,温度很低,我们带着35颗1瓦管从3月1号挂上样灯就没关过,远远不至5颗管也远远不止半个小时了吧?就在我们的展室里,欢迎大家来鉴别谁说的是真话.功率因数和谐波失真是输入回路的问题,前极加校正器就行了,如果用户自己嫌麻烦我们以后也会提供配套的校正器模块.
@fxusheng
不隔离电路有不隔离电路的优点和缺点,隔离电路有隔离电路的优点和缺点,应该公正评价.关于这个问题我在“led天天谈”话题里专有讲述.大家可以去看看.综合分析,做路灯这种大功率半导体灯应该优选选用不隔离方案.你说我的电路腿5只温度就很高了吗?你侧过吗?如果没测过你是怎么知道的?我们的一款驱动10--40只1瓦管的驱动器正好和你说的相反,温度很低,我们带着35颗1瓦管从3月1号挂上样灯就没关过,远远不至5颗管也远远不止半个小时了吧?就在我们的展室里,欢迎大家来鉴别谁说的是真话.功率因数和谐波失真是输入回路的问题,前极加校正器就行了,如果用户自己嫌麻烦我们以后也会提供配套的校正器模块.
补充一下:关于脉冲驱动和纯直流驱动也要客观分析吧.说脉冲驱动影响使用寿命有什么理论根据吗?发光二极管是一种量子器件,量子器件不怕脉冲,只要脉冲幅度控制的合理就行,国内外都有大量方案使用脉冲驱动的,脉冲驱动有脉冲驱动的优点.当然,脉冲给的超出了合理的范围会缩短使用寿命,但直流驱动给的超出了合理的范围也同样影响使用寿命.
我并不是如你所说不使用直流驱动,不同情况不同对待,根据不同输入/输出情况,有的情况用直流比较有利我就用直流驱动,有的时候用脉冲比较有利我就用脉冲驱动,总之追求的是最高性价比,比如我有一宽24v直流电输入带8只白光管的驱动器用的就是直流驱动,因为这种情况下用直流驱动效率可以做的最高,用脉冲反而不行.不象你只认直流驱动.怎么样,思维方式和你不同吧?哈哈.
@fxusheng
如果大家对我说的有疑问欢迎体不同意见,也欢迎实地考察.不过别发短信,我手机最近有问题,看不到短信.
冯13826550467 fxusheng@yahon.com.cn
@dhy1234
方案2 首先选一高功率因数开关电源,恒压输出,24V或36V;用QY3100组成恒流模组驱动4-8颗LED,用多个模组并列输出
DHY1234 小弟 请您看看我这个电源怎么样 16-26V可调 电流0-5A可调 你看看我这个电源怎么样请高手赐教 小第QQ27999233 手机13760222528500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148459746.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
10路大功率LED驱动器图片500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164255259.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dhy1234
10路大功率LED驱动器图片[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164255259.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
输入DC24-36V,10路输出.
每路驱动1-8LED,电流0.1A-3.5A(可调节)
可配接不同要求的LED
恒流精度:输入电压在24V-36V变化时,输出电流偏差在3%以内.
绝缘强度高达4000伏.
效率高达85%
应用方向:大功率LED路灯,隧道灯,交通指示.
功率余量大,高可靠度,输出开路/短路保护.
输入电源可选择符合安规的开关电源,或工频变压器.
可配接不同要求的LED
绝缘强度高达4000伏.
效率高达85%
@hecheng528
DHY1234 小弟请您看看我这个电源怎么样 16-26V可调电流0-5A可调你看看我这个电源怎么样请高手赐教 小第QQ27999233手机13760222528[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148459746.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
www.led-driver.net
driver@leddriver.net
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164304833.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dhy1234
双泽科技 专业电感 13798541984 QQ84575796 张R
