假设一个变压器,两个副边,电感量分别是ls1和ls2,匝比非别为n1和n2,那么原边电感量lp是多少那?
我认为是lp=(n1^2)*ls1+(n2^2)*ls2
对吗?请解答
关于变压器电感量的问题
全部回复(17)
@七年之痒
知道了次级的圈数和电感量,不就可以计算出变压器AL值的吗,如果再知道初级的圈数,不就计算出初级的电感了吗?LP=NP^2*(LS/NS^2)
第一,我不是单输出的线圈.如果是单输出,很明显就是像你说的是LP=NP^2*(lS/NS^2),这里NP^2/NS^2也就是匝比的平方既n^2
第二,如果是多输出的话(这里假设只有两路输出,已知条件如第一贴上所说),那么NP^2/NS1^2=n1^2,NP^2/NS2^2=n2^2,在这里我们只知道ls1和ls2以及分别对应原边的匝比n1与n2,
那LP就不应该是简单的(n1^2)*ls1+(n2^2)*ls2 了吧?
第三,我并不知道原边的圈数,我是要用副边的电感计算原边的电感,然后用原边的电感来计算原边的圈数啊
请分析一下,谢谢
请分析一下,谢谢
@clipper
第一,我不是单输出的线圈.如果是单输出,很明显就是像你说的是LP=NP^2*(lS/NS^2),这里NP^2/NS^2也就是匝比的平方既n^2第二,如果是多输出的话(这里假设只有两路输出,已知条件如第一贴上所说),那么NP^2/NS1^2=n1^2,NP^2/NS2^2=n2^2,在这里我们只知道ls1和ls2以及分别对应原边的匝比n1与n2,那LP就不应该是简单的(n1^2)*ls1+(n2^2)*ls2了吧?第三,我并不知道原边的圈数,我是要用副边的电感计算原边的电感,然后用原边的电感来计算原边的圈数啊请分析一下,谢谢
副边的圈数知道吗?
