0欧姆电阻的作用
是什么?
全部回复(6)
jackxie
跳线
zhoujunyi
*模拟地和数字地单点接地*
  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地.如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电.地是参
考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起.人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维
持稳定,是最终的地参考点.虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地.如
果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰.不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;
2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接.
  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当
型号.对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合.
  电容隔直通交,造成浮地.
  电感体积大,杂散参数多,不稳定.
  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制.电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻
也有阻抗),这点比磁珠强.
  *跨接时用于电流回路*
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响
就变强了,容易干扰/被干扰.在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰.
  *配置电路*
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关.有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线
等焊在板子上.
  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好.
  *其他用途*   布线时跨线
  调试/测试用
  临时取代其他贴片器件
  作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要.另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔).
zhoujunyi
@zhoujunyi
*模拟地和数字地单点接地*  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地.如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电.地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起.人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点.虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地.如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰.不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接.  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号.对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合.  电容隔直通交,造成浮地.  电感体积大,杂散参数多,不稳定.  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制.电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强.  *跨接时用于电流回路*  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰.在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰.  *配置电路*  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关.有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上.  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好.  *其他用途*  布线时跨线  调试/测试用  临时取代其他贴片器件  作为温度补偿器件更多时候是出于EMC对策的需要.另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔).
风兄,你已经五星上将了,不要吹水呀!
hjjk
限流
@hjjk
限流
我就遇到了这样的问题在我们的扳子上就有,电流互感器的热地用20的两个电阻并联把它接到冷地上,经常出现电阻阻值变大造成电流检测的变大.不知道是什么原因,有那位大哥知道麻烦告诉一下小弟,先谢谢了!
我就遇到了这样的问题在我们的扳子上就有,电流互感器的热地用20欧姆的两个电阻并联把它接到冷地上,经常出现电阻阻值变大造成电流检测的变大.不知道是什么原因,有那位大哥知道麻烦告诉一下小弟,先谢谢了!
