在光耦中,为什么经常与TL431配合使用.TL431主要起什么作用?
如题!谢谢!
全部回复(98)
与TL431配合主要是稳压用,经常如下图应用,
当电源电压升高后,经R5,R6分压后在U3的R端的
电压升高,R端电压的升高引起U3的C端电压降低,
这样U2的发光管导通增加,隔离后调整开关电源的
脉宽,使电压达到设定值.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144974219.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
脉宽,使电压达到设定值.
@双飞龙
与TL431配合主要是稳压用,经常如下图应用,当电源电压升高后,经R5,R6分压后在U3的R端的电压升高,R端电压的升高引起U3的C端电压降低,这样U2的发光管导通增加,隔离后调整开关电源的脉宽,使电压达到设定值.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1144974219.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那如果不用TL431,直接加电压使二极管导通可以吗?谢谢!
@双飞龙
你好!请问有没有方法让这种电路的输出电压降的多一点
@双飞龙
请问...图中的R1有什么作用呢>??是否可以去掉???R3又起什么作用呢?
431对应的R6是否可以去掉呢???直接把那两只脚连起来...
请问...把这两只脚连起来又起到什么作用呢?
因为我看到网上的图
因为我看到网上的图
@qs7785yj
R1有什么作用?R1是TL431和光藕的供电电阻,R3是维持431在电源输出电压下降时,还可以提供431一定的工作电流所用.R6是否可以去掉呢?R6是电压反馈的下衰减电阻,没有这电阻输出电压就是最低.这两只脚连起来...---哪两个脚?
请问上面这个图为什么能稳压,而这个图却不能,输入=输出
我看上面那个图也是输入+和输出+直通,输入地和输出地也直通的,请教两者区别在哪里
@小猪猪不听话
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1538851207981253.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请问上面这个图为什么能稳压,而这个图却不能,输入=输出我看上面那个图也是输入+和输出+直通,输入地和输出地也直通的,请教两者区别在哪里
上面那个图输出电压是通过431和光耦反馈到前级来调节输出,从而达到输出稳定,你这个图要稳也是431的C端电压稳定,不能稳定输出,好好看下431的资料
@小猪猪不听话
楼主的图能使电压稳定的原因是由光偶反馈了相应的控制信号到初级,形成反馈回路,因而得到稳压的作用,而你的图的输出电压实际上应该测量TL431的3脚,这个电压应该是5V,不论你的输入电压是多少,只要>6V,431的3脚电压应该是稳定的5V.
@双飞龙
图中的C3 是要接在431的输出端同取样端吧,
有像这样子接的吗,请问
有像这样子接的吗,请问
@双飞龙
R3这样加好像没多大用处, R3应该是缓冲发光管的脉冲电流的,,
