画了个电源板,5V用LM2575,输入电压18V.劳烦XD看看是否合理
全部回复(24)
power1573
你的二極管用5819也太小了吧.
powershot
纹波噪声肯定很大
@powershot
纹波噪声肯定很大
谢谢指教.能详细说说如何改进吗?
powershot
@刘刘牛牛
谢谢指教.能详细说说如何改进吗?
http://bbs.dianyuan.com/topic/51106
看看这个对你有帮助的
@powershot
http://bbs.dianyuan.com/topic/51106看看这个对你有帮助的
好象主要是地线回路的走线问题?我应该把输入滤波电容负极,IC接地引脚分别连到输出滤波电容的负极上再引到负载接线端子?
no-admin
@刘刘牛牛
关注中
你用多大电流?
@no-admin
关注中你用多大电流?
2575最大输出电流1A吧?之前有试了个板子,感觉2575发热挺厉害,加了散热片的.
powershot
@刘刘牛牛
发热是正常的
@powershot
发热是正常的
我那板子主要是地线走线的问题吧?把芯片的3,5脚接到输出电容负极处大概就合理了?
powershot
@刘刘牛牛
主要是地的集中性对板子的效果很好的
@powershot
对主要是地的集中性对板子的效果很好的
谢谢.一般用此电路,转换效率能达到多少?可否根据输入端的电压电流(万用表测量)和负载消耗功率来计算转换效率?
no-admin
@刘刘牛牛
可以计算
chenrui007
即使是第一次做电源的人,也不会画出这么糟糕的线路.
@chenrui007
欢迎批评!另外,能否详细说说“糟糕”所在?除了地线走线问题,其它应该如何改进?
chenrui007
@刘刘牛牛
不是说除地线外,PCB板是一个系统工程,有些我们无法改变比如输入输出接线或者散热片等等.但输入电容,输出电容,续流二极管,电感等零件我们可以灵活安排,你可以认真读读LM2575的英文资料,它会告诉你该怎么做.
no-admin
@chenrui007
提一点建议吧
首先把芯片贴在板子中间就不是理想的,
另外输出又从芯片下面过,对散热就更加的不理想了!
一句也说不清楚,LAYOUT不是做出来就可以了!
@chenrui007
资料上主要是强调单点接地,至于元件布局我实在不清楚该做如何改进,元件不多,老大可否明示?这里暂不考虑元件参数是否合理,主要是先解决LAYOUT的问题,谢谢.
@no-admin
提一点建议吧首先把芯片贴在板子中间就不是理想的,另外输出又从芯片下面过,对散热就更加的不理想了!一句也说不清楚,LAYOUT不是做出来就可以了!
芯片放在中间主要是受布局限制,输出接线插座在右边,我希望输出电容能尽量靠近接线插座.至于输出从芯片下面过(其实是从散热器下面过),不明白什么影响到了散热了?谢谢先!
@no-admin
因为散热器的结构限制,储能电感及输出电容无法靠近芯片引脚放置
@chenrui007
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145426548.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@刘刘牛牛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145426548.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
为便于讨论,我把整个电源板帖上来.电源板提供两组输出,18V(非稳压)给模拟音频电路供电,5V给单片机供电.
lgh67831
@no-admin
无需考虑散热问题,LM2575其本身是开关芯片.1A的电流,小意思的
@刘刘牛牛
如果你2575散热厉害,你那电容还离那么近?
ledic5
我司主营LED驱动IC,LEDt8电源驱动IC(台湾绿达)品牌,支持隔离非隔离,开关四种调光。LED显示屏驱动IC(台湾聚积)
