节能灯烧三极管
使用的7K的磁环,高温烧,不知道问题出在什么地方,输入功率16W
全部回复(28)
ahrywy
磁性材料的居里温度有没有测过?是不是磁饱合了
华峰
@ahrywy
磁性材料的居里温度怎么测?
ahrywy
@华峰
磁性材料的居里温度怎么测?
在论坛里搜一下,应该有这方面的贴子
建议把三极管更换成MOS管,会好很多
shijun
@电源伙计
建议把三极管更换成MOS管,会好很多
你用3K的1.3-1.5的试一下,7K的居里温度最高才150度!
antony777
@shijun
同意楼上观点
四川人
@antony777
同意楼上观点
楼主,干嘛不用2.5K呢?
华峰
@四川人
楼主,干嘛不用2.5K呢?
低导的磁环2.5K 7:3:3  或者8:3:3  用了,高温一会儿还是烧,实在不知道问题出在什么地方.T4 18W镇流器,管压85V管流150mA
chym
@华峰
低导的磁环2.5K7:3:3  或者8:3:3  用了,高温一会儿还是烧,实在不知道问题出在什么地方.T418W镇流器,管压85V管流150mA
高温时用示波器检测一下阴极电流波形,有否逐渐升高的尖峰,或用功率计检测功率有无逐渐升高的现象,,,
ahrywy
@华峰
不光是磁环,电感的磁芯是多少的?电感磁芯也用用2.5K的
华峰
@ahrywy
2.5K的磁芯,
四川人
@华峰
2.5K的磁芯,
什么型号的管子?电感气隙有多大?高温有多高?
华峰
@四川人
fairchild kse13003  80度,电感2.5mm气隙
华峰
@chym
很快升高到23W,管子很烫
四川人
@华峰
fairchildkse13003  80度,电感2.5mm气隙
问题在于气隙太大,你的气隙改为0.8-1.2之间即可!
chym
@华峰
很快升高到23W,管子很烫
如果在常温下点灯的功率没有逐渐升高的迹象,那么将电感用两根线引出来,单独给电感加热或冷却,观察灯的功率变化,如你看到随着温度的上升灯功率会不断上升,这是电感高温饱和引起的,解决办法是加大电感气隙,或加大磁芯规格,如果不是那样的话,就得查驱动了,再问一下,你的输入电压是多少?电感磁芯是什么规格的?烘箱温度是多少?
@四川人
气隙太大,18W的用E16的.气隙0.8足够.另外谐振电容看一下是不是太大了.
华峰
@hmily99064263
气限开始的时候是1.0左右,后来怀疑小,就改为2.5左右,电容2.2n的也试过, 不行
yeming
磁环的圈数是多少?
hongzen66
@华峰
气限开始的时候是1.0左右,后来怀疑小,就改为2.5左右,电容2.2n的也试过,不行
把磁环改成3:2:2,灯丝电容改成332/1205V啊
华峰
@yeming
磁环的圈数是多少?
7:3:3
ylw8191
工作频率太了高温下就容易死机的,,,
@华峰
7:3:3
将磁环换成11:4:4,基极换成22,基射极之间二极管最好用4007,我以前试过,速度太快效果不是很好.电感将磁减小到0.8左右,电感量做到3MH左右,另外谐振电容用472的应该可以了.
@华峰
谐振电容要用1200V的,T4管管压高,630V容易击穿
hongzen66
@hmily99064263
是啊,用1250V的电容,我打错了
zcj0304
@华峰
7:3:3
属于正常烧机
yeming
@华峰
7:3:3
按照这个圈数,烧了才正常,不烧不正常
ylw8191
@华峰
7:3:3
是啊,,谁教你的????这样读圈数比的,,,
