该设计的应用比较特殊,驱动微光分析仪器的光源.该光源外形酷似普通发光二级管,工作于5V/12mA的状态下,可以产生340nm波长的微弱光信号.设计要求是在光源两端检测出的纹波要在2mV左右,电流要求恒定的精度在0.01mA的误差范围内.
下面我将公布两个设计方案和两组测试数据--都达不到设计要求!还请各位集思广益,拉兄弟一把!
跪求一个电流精度在0.01mA级的电源设计方案!!
全部回复(37)
@防弹面包
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145068980.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
20个数据(mA):
11.497 11.505
11.496 11.501
11.488 11.506
11.495 11.503
11.492 11.468
11.498 11.477
11.488 11.484
11.504 11.506
11.510 11.498
11.511 11.500
11.497 11.505
11.496 11.501
11.488 11.506
11.495 11.503
11.492 11.468
11.498 11.477
11.488 11.484
11.504 11.506
11.510 11.498
11.511 11.500
@防弹面包
20个数据(mA):11.497 11.505 11.496 11.50111.488 11.50611.495 11.50311.492 11.46811.498 11.47711.488 11.48411.504 11.50611.510 11.49811.511 11.500
@防弹面包
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145071058.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路也达不到要求,温度变化怎么办?
@防弹面包
第二组数据:11.504 11.51211.502 11.51411.501 11.51811.490 11.51611.493 11.51111.517 11.50711.504 11.512
用DC-DC,看看这个电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145073202.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@no-admin
用DC-DC,看看这个电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145073202.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
后面负载做上一个电流检测,控制反馈EN脚,当电流变化EN脚的反馈电压变化从而改变输出的电压使电流能达到恒定的输出,实现起来并不难.但是成本会比原来高,你要驱动几个LED,用多大电流??
你可以先稳压,再用电阻电流取样,经放大后控制LED的工作电压,达到恒流目的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145103471.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@防弹面包
还有一个问题AOZ1014的COMP脚上串联Rc和Cc的作用是什么?悬空可以吗?有典型参数吗?推荐一个!
给你一个典型应用图看看
自己在单独调整一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145234597.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
自己在单独调整一下
@no-admin
给你一个典型应用图看看自己在单独调整一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145234597.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
任何开关电源都是达不到要求的,不必要考虑!
