企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
zx7奇怪故障,请教!!
zx7奇怪故障,请教!!
一台zx7-160焊机,开机风扇转,但指示灯不亮,量直流308V有输出。辅助电源24V只有5V左右,12V只有3V,怀疑开关电源故障,于是断开板上24V整流管从外面直接接直流24V至辅助电源输出,故障依旧,并发生推动管Z24发热现象。请教是那里出故障?
全部回复(11)
ye5050
找一下那里把24v给拉到5v 看看8050 8550坏没坏
鸿运机电
100%是4个驱动管有坏的。
所有焊机维修
有一组Z24,9Z24坏了,再看看那个1欧电阻是否烧坏了,这个问题一定得检查清楚,还有与之相对应的控制板上的8050 8550 15V稳压管是否坏了,反正那一片都得查好!有些厂的老是出现这个问题,像沪工之星,瑞凌的机器这个地方都容易坏!不知道后面改成9Z34是什么情况?
可能是哪一个电容坏了,啦低了24v
xiaobaoqingqq
检查所有24伏的负载电路
sendejinshu
@xiaobaoqingqq
检查所有24伏的负载电路
人家电路没问题,只是你仿的没到家,我修了几百台都是灰陈太多引弧板短路
l982573
故障找到了,是24V电源的滤波电容100uf在板上的焊盘短路了,电容是直立贴在电路板上的,板子浸了绝缘漆,把电容周围封住。里面短路冒烟也看不出来,焊下电容后就暴露出来了。谢谢大家
dongxujidian
@l982573
sendejinshu
@dongxujidian
[图片]
4xvf
@所有焊机维修
有一组Z24,9Z24坏了,再看看那个1欧电阻是否烧坏了,这个问题一定得检查清楚,还有与之相对应的控制板上的8050855015V稳压管是否坏了,反正那一片都得查好!有些厂的老是出现这个问题,像沪工之星,瑞凌的机器这个地方都容易坏!不知道后面改成9Z34是什么情况?
请教这个焊机的问题,先谢谢了
http://bbs.dianyuan.com/topic/1044640
风机是24v的吧。风机都转。怎么就5v呢?
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
