此RCC电路的问题
1:此电路的原理,输出,反馈,控制,之类。大概说说也好。
2:C12是什么作用?
3:没负载下,电压起不来,只有几伏是什么问题?(431上的电阻没有焊错)
4:没负载下,电压冲得很高,是什么问题?
5:空载电压+36V是好的,接上负载就掉下来是哪里问题?
说明:D10是2.0V的稳压管
全部回复(22)
没人回答啊。。
keeptops
**此帖已被管理员删除**
初看变压器变比不对,建议L3匝数增加3倍。另d10稳压值好像低了。
@ymyangyong
这个图是抄的,变压器也一样。90%以上是没问题的。
现在的问题是有的板子出现了问题,不知道从什么地方开始修理。
所以特上来求大师们指导下。
@keeptops
**此帖已被管理员删除**
先谢谢,但我不负责采购的。
此电路为分立件反激电源。c12为tl431的补偿电容保证稳定工作,d10建议稳压值12v以上(根据输出过压保护要求进行调整)。
@zengzhiquan2004
这个图是抄的,变压器也一样。90%以上是没问题的。现在的问题是有的板子出现了问题,不知道从什么地方开始修理。所以特上来求大师们指导下。
抄的12v输出的?
@ymyangyong
抄的12v输出的?
这个我不清楚,是以前就有的了。
说他是抄板,因为我们公司的产品不是做电源的。
@zengzhiquan2004
我看你的电路90%以上是有问题的
keeptops
@zengzhiquan2004
这个我不清楚,是以前就有的了。说他是抄板,因为我们公司的产品不是做电源的。
呵呵 这个是做电源的吗   我公司有电源防雷方案呢  不知道对你这个有没什么帮助呢?
@ymyangyong
输出过压保护要求进行调整?
我的理解:输出超过36V或者负载短路后,电源保护自动调节到12V?(D10=12V的话)
@ymyangyong
我看你的电路90%以上是有问题的[图片]
这个已经是产品,生产了上万的了,就是有时候会出现那些问题,不知道怎么分析解决。
amonson
1、D10和R17支路要根据辅助绕组和输出绕组的匝比以及C8上的电压调整,起过压保护的作用
2、R18太小,电压不稳的话,C12也需要调整
3、从你描述的现象来看,问题就在R18和C12的取值上,先把R18增大到500欧姆以上,如果还不行再调整C12看看
zq2007
LV.11
@amonson
1、D10和R17支路要根据辅助绕组和输出绕组的匝比以及C8上的电压调整,起过压保护的作用2、R18太小,电压不稳的话,C12也需要调整3、从你描述的现象来看,问题就在R18和C12的取值上,先把R18增大到500欧姆以上,如果还不行再调整C12看看
楼上分析的很对。同感。
ncy231
@amonson
论坛太需要amonson团长这样的高手了,分析的到位,
@ymyangyong
变压器匝数有可能不是正确的。因为变压器也是拿给别人抄的。D10换多少合适?
@amonson
好的,我去试验下。
wuzhonggui
这是电压型的控制。
@keeptops
呵呵这个是做电源的吗  我公司有电源防雷方案呢 不知道对你这个有没什么帮助呢?
目前没有,但早段时间新找了可以过EMC,可以打4000V耐压的IC电源板。
需要电源防雷的时候再联系。
@zengzhiquan2004
好的,我去试验下。
试验板子1:使用示波器,电压很块超出50V,过高;
更换元件:R18=240欧姆(没找到500的),效果不大。还是过高。(可能是光藕问题,等会去换个看看)
试验板子2:正常板子
更换元件:R18=680欧姆,看不出效果。
想找带不了负载的板子,但被报废扔了,有机会再试验下。
@zengzhiquan2004
试验板子1:使用示波器,电压很块超出50V,过高;更换元件:R18=240欧姆(没找到500的),效果不大。还是过高。(可能是光藕问题,等会去换个看看)试验板子2:正常板子更换元件:R18=680欧姆,看不出效果。想找带不了负载的板子,但被报废扔了,有机会再试验下。
试验板子1,更换新的光藕,电压只有7V,晕菜了。
@wuzhonggui
[图片]这是电压型的控制。
能解释下电路是如何控制的吗?
