LLC 设计求助!!!
LLC 设计求助!!!
我现用LLC拓朴设计一款电源,输出36V7A, 请问输出整流二极管用20A的是否够?耐压用100V的是否够?请教各位有经验的大师,谢谢
全部回复(8)
w11132008
100V可能不够 20A够了
cheng111
LV.11
具体二极管的耐压是可以计算的。100V的小了一些,
ncy231
@cheng111
是的,这个耐压具体可以计算的
bigbigeasy
耐压问题不大,llc反压很低的,电流可以选大点,以提高效率
wzh212000
电流要30A的电压100v够了,散热器也要加
computerpower
@wzh212000
我准备用30100肖特基,谢
bake_ql
这个首先要看你的副边输出是什么结构的了,全桥整流的话60V就够了,所以一百更够。要是center-tap结构100V稍显余量不足,当然和你的电路Layout,变压器及trace都有关系了。20A够,但是提高效率的话可以用大一点,建议而已
小凡凡
@bake_ql
两个MBR20100就行了,不然LLC还有什么优势?
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
