變壓器算法問題疑惑?
請問此顆ic 變壓器算法是否跟一般原邊反愧算法不一樣 看了好幾款原廠iw1692設計文件 在vout 36v/0.35條件下
普便用原廠公式去算 Lm NPr NS Nvcc  感量 圈數 都比一般用原邊dcm 模式公式去算的直還來的低
現在請問 我用 原廠公式去算出來 Lm 0.68mH NP40TS NS34TS NVCC 8TS 但是用原邊DCM算法則是 LM 1.4mH NP 78TS
NS 34TS NVCC 12TS CORE RM8 TDK PC40 AE 64mm*2 Bm 390T 差別在哪.... 因為我用了iwatt公式是的變壓器
有過取電流取樣電阻 炸掉 情形發生 是否飽和了 還有想請問 懂得大大或原廠 如果我感量要靠磨磁心去改變是否AE值也會跟著變動 那是否我的AE直該如何去定義呢?請懂得大大們提點我一下 謝謝
全部回复(7)
hi,兄弟,可否留下联系方式,我们电话沟通下!
我是iwatt代理商,
bvp600
@水爱上火
hi,兄弟,可否留下联系方式,我们电话沟通下!我是iwatt代理商,
請問您是原廠fae嗎 有沒有原廠工程是可以幫忙回答我
iwatt-szl
iwatt-szl
@iwatt-szl
[图片]
公式输不上去,所以就用图片吧
bvp600
@iwatt-szl
公式输不上去,所以就用图片吧
請問szl大大 有具體公式可以提供給我嗎chaunmo178@xuite.net 比方說 Lp算法  ipk...
附帶一提研磨後的磁芯是要如取他的Ae值呢?
iwatt-szl
@bvp600
請問szl大大有具體公式可以提供給我嗎chaunmo178@xuite.net 比方說Lp算法 ipk...附帶一提研磨後的磁芯是要如取他的Ae值呢?
你可以使用1692的计算表格,附件是41V/200mA的计算案例,可以用来与你自己计算的对比一下。
41V 200MA iW1692 Worksheet
磁芯研磨后,形状都变了吗?Ae值一般是不会变的呀
bvp600
@iwatt-szl
你可以使用1692的计算表格,附件是41V/200mA的计算案例,可以用来与你自己计算的对比一下。[图片]41V200MAiW1692Worksheet 磁芯研磨后,形状都变了吗?Ae值一般是不会变的呀
感謝 szl大哥 我會在用此公式 式式
