双管正激电源,谐振问题
驱动电路
主电路
按原理应该得到变压次级电压波形
而得出来的波形是
我的占空比小于20%
而测出,发生谐振的那段时间为上下管关断状态
开关管我开始时是采用FGA25N120,快恢二极管是RHRG30120,开始时出现这个问题,还以是这个IGBT内部管本身存在二极管,上下管关断时,由于下管的二极管导通,上管Cds电容与变压器发生谐振,换成了没有二极管的IGBT,还是这样,想不明白,为什么会发生谐振,请大家帮帮忙,是什么原因。
全部回复(6)
Ai-China
次级用的是什么整流方式?
Rancho
@Ai-China
次级用的是什么整流方式?
变压器是带中心抽头的,半波整流
Ai-China
可能是储能电感电流到零后,跟你的同步整流管寄生电容发生了振荡。减小负载应该可以看到完整的振荡周期,可以看看频率和1/(2pi*(Lo*Cds)^0.5)接近不。
Rancho
@Ai-China
我次级不接整流,穿戴也是这样。
Rancho
@Ai-China
我现在是用R和C串联再并联到变压器初级,波形就不是很明显的谐振,但负半周期的宽度明显小于正半周期脉宽的,而电压要高于,这个是什么原因
@Rancho
变压器是带中心抽头的,半波整流
1 原理图不是双管正激
2 双管正激也不能用抽头整流
