今天帮朋友修了一个电动车充电器,看到电源输出电流取样电阻上面并联一个很大的普通二极管,不知道有什么作用请各位前辈指教。
我个人觉得不是反接保护,反接保护直接串在里面就可以了,不应该并联。如果是防止电流过大限制取样电阻上压降最大是0.7V,但是如果这样就没有必要用这个二极管了,因为反激式电源初级都有过流保护的。所以不怎么明白,希望各位高手解答。
将电流取样电阻钳位在0.7V,保护电阻不被大电流烧坏。
如果有过流保护的话,这个可能是另一个保护措施
这个取样电阻是0.1的,如果到0.7v就是7A的电流,真大到这个程度那电源也差不多要坏了吧,那单单保护这个电阻就没有意义了。他那二极管标称电流能达到电源正常工作电流,这么大的二极管单单为了保护一个取样,是不是太浪费了。
这个二极管,用在这里,就是为了这样的~!前段时间,我问了一个高工,他也是这么说的~!
真正的行家!
恩。。。。。非常赞成。。。。
短路保护用的。。。。
钳位的。
这个问题要考虑到充电器的使用,在正常情况下,把充电器接到电池再接220V市电,这个电阻是没问题,二极管是不起作用的.但反过来先接220V再接电池时,这时充电器输出端有56V左右的电压,电池电压很低时,接上电池就会有个冲击电流,很容易把电阻干掉了.加上二极管就是保护这一瞬间.
受教了,
