过锡后,电阻电极脱落
有一款电源在过锡时,有一个电阻的电极会脱落,这个机中相同的与其相同的电阻有两个,另外一个没坏,而且坏的电极在同一个位置,
现在不知是材料问题还是设计问题?请大家协助!!!
全部回复(3)
ymxcl007
你的电阻是贴片的已经粘在后面了吗?如果的话估计哪个容易坏的电阻附近有影响板子产生机械形变的因素比如有孔或者附近有大而硬的元件,如果都没有那就是板子问题或浸锡工艺有问题.
tase
热膨胀也要考虑!
具体位置见下文1145413537.xls
