企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
给荧光灯灯丝一个正确工作温度
给荧光灯灯丝一个正确工作温度
荧光灯灯丝启动温度1500度,点亮温度800--1000度.这样设计就健康长寿了.
全部回复(32)
yeming-1
兄弟,,,你这样做,那些卖灯管的厂家岂不要倒闭了???
还是给他们留条活路吧!!!!!!
chym
PTC和变频都不大可能做到,继电器可以做到,但一般继电器的机械寿命只有10W次左右,我曾做过几W次的起动试验,最大的缺电是有吸合噪音黑头到确实没有,,
不懂老师
荧光灯在灯管功率给不足时,灯丝温度不足,书上说它是阴极中毒!
灯丝温度如何测量呢?
回归自然
@不懂老师
荧光灯在灯管功率给不足时,灯丝温度不足,书上说它是阴极中毒!灯丝温度如何测量呢?
简单实用的间接方法:1,眼睛观察,启动时灯丝暗红色,约1500度上下了.2,点亮后灯丝有一个暗红色热点,约800--1000度了.仪器测试方法:测试灯丝电流有效值,不同功率及灯丝电阻时的经验值,有总结.
wwp3329
回归自然:
你好!
因网路原因分段回复你的话题.
wwp3329
文字稍长一点就回复不了,一句话:你的论点有些可以实现,当采用目前流行的灯管时有些情况是达不到的.
fsy1001
@wwp3329
这个是理论的
不现实,你说的继电器,还有高频预热
我们都用过,但是很难做到 10万次的连续开启
10万次就开始黑头
mylife7758
@chym
如果给了适当的温度(电流)给灯丝的话,变频预热是能实现的,而也是最佳理想的
chym
@mylife7758
预热结束后,扫频时谐振电压是慢慢升高的,会有一段辉光放电状态存
在,虽然这时阴极是热的,但也许这就是同电感式+跳泡的区别吧,
mylife7758
@chym
预热结束后,扫频时谐振电压是慢慢升高的,会有一段辉光放电状态存在,虽然这时阴极是热的,但也许这就是同电感式+跳泡的区别吧,
要看你的最大预热频率是多少也有一定关系的
wwp3329
@fsy1001
这个是理论的不现实,你说的继电器,还有高频预热我们都用过,但是很难做到10万次的连续开启10万次就开始黑头
我说的可以实现是寿命终止时,灯管可以不黑头,我说的达不到是指灯管使用时间较长必然黑头.
因文字稍长回复不了,说话较短,意思很难表达,请谅解!
wwp3329
@fsy1001
必然黑头是由于发射物质蒸发所至,蒸发的速率与灯丝的温度与气体的蒸汽压有关.
wwp3329
@fsy1001
另外,现在使用的普通荧光灯(含稀土三基色的)仅考虑蒸发一项原因也不可能工作10年,除非每年工作时间不足3000小时.
wwp3329
@fsy1001
启动过程正粒子对阴极的轰击相当厉害,造成发射物质的溅射,严重的影响灯管的寿命.
回归自然
@chym
辉光放电,如果时间过长,预热效果大减.我认为没有调试好.电压应该突然上升,几毫秒内,快为好.启动次数多少?
回归自然
@wwp3329
我说的荧光灯管是合格品,大于20瓦.小功率个别质量差的,有黑头,但是轻微.
回归自然
@wwp3329
你讲的正确,可你讲的是冷启动,不是预热.预热无溅射.
回归自然
@wwp3329
怪你自己了,
凡平
质量差的灯管--无救!
wwp3329
@回归自然
你这个已经很好了
溅射是由于阴极存在阴极位降区,阴极加热后阴极位降电压低一些,溅射的情况较轻,但还是存在的.
不知是何原因,文字稍多就提交不了回复,只能极简单的回复,极难把问题讲清.
wwp3329
@回归自然
你这个已经很好了
黑头除了发射物质的溅射外,另一重要的原因是发射物资的蒸发.
ty48
请问大侠,
这个灯丝温度是如何测出来的.???
huhucom
高手,没想到有这么精辟的好帖子.
回归自然
@huhucom
高手,没想到有这么精辟的好帖子.
因为有事,才来上网.荧光灯灯丝温度数据,有资料可查,
生产方面不能直测,间接测试可以了.
灯丝冷电阻几欧,预热时上升10---30倍,为热电阻.
有效的减小了启动瞬间冲击电流,这就是预热启动能长寿的又一个原因.
了解传统电子管的知道,它和荧光灯一个原理,电子管灯丝工作温度800---1000度,我们可以看到是暗红色的,这是最有利电子发射的.
fsy1001
@回归自然
你这个已经很好了
21592
这个片子做变频预热因该没有问题
还有你可以用cpu控制频率
也可以实现
回归自然
@fsy1001
你这个已经很好了
钟小波
@wwp3329
貌似普通荧光灯都是靠热电离来工作.
陈永真
@chym
我做过10万次灯管还没乍地
陈永真
2009-05-13 21:01
@chym
是50万次灯管没乍地,好好的.一共用了半年时间测试.
陈永真
2009-05-13 21:02
这样就可以达到8~10年灯管寿命(每天5小时)
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
TOP249YN 反激电源
Andrew866
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
