请教KEN21CN
请您看看图!谢谢!应该怎样消除黑头???500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145329470.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
ken21cn
预热谐振回路参数有问题.应该是:在谐振点处预热,随工作频率的降低,预热回路的电压也迅速降低.
我不知道是否描述清楚了.在设计时,你应该有两个谐振回路,一个是主回路,另一个是灯丝上的谐振回路.根据一般研究显示,出现黑头的原因,多半是产生了所谓炽热电流,即灯丝加热时,有很高的灯管端电压,这样就会使得灯丝电子高速溅射.做到加热时没有端电压或者小的端电压,工作时,灯丝电流小.这才是设计目标.
你自己算一下两个谐振频率,就明白了.1/2*pi*lc^(1/2)
trust_me
@ken21cn
预热谐振回路参数有问题.应该是:在谐振点处预热,随工作频率的降低,预热回路的电压也迅速降低.我不知道是否描述清楚了.在设计时,你应该有两个谐振回路,一个是主回路,另一个是灯丝上的谐振回路.根据一般研究显示,出现黑头的原因,多半是产生了所谓炽热电流,即灯丝加热时,有很高的灯管端电压,这样就会使得灯丝电子高速溅射.做到加热时没有端电压或者小的端电压,工作时,灯丝电流小.这才是设计目标.你自己算一下两个谐振频率,就明白了.1/2*pi*lc^(1/2)
现在输出电感:EE3026 110T:5:5:5,1.536mh,电容:822, 104/400V(诣振),严重黑头!!!500多次开关.减少黑头应怎样解决???预热频率电容:220NF,电阻为:63.4KR,一次预热频率:68KHZ,工作预热频率:44KHZ,谢谢!!!
ken21cn
@trust_me
现在输出电感:EE3026110T:5:5:5,1.536mh,电容:822,104/400V(诣振),严重黑头!!!500多次开关.减少黑头应怎样解决???预热频率电容:220NF,电阻为:63.4KR,一次预热频率:68KHZ,工作预热频率:44KHZ,谢谢!!!
上面已经说了.该自己算一算了.
trust_me
@ken21cn
上面已经说了.该自己算一算了.
还请问PI,IC各代表什么? "二分之一乘PI乘IC的二分之一次方"???
ken21cn
@trust_me
还请问PI,IC各代表什么?"二分之一乘PI乘IC的二分之一次方"???
pi:3.14159265...
L:谐振电感
c:谐振电容
trust_me
@ken21cn
KEN,端电压=灯丝电压???是不是灯丝电流越小越好???
ken21cn
@trust_me
不是.我上面说的端电压指的是灯电压,正常工作时,当然是灯丝电流越小越好.
kings01
@ken21cn
pi:3.14159265...L:谐振电感c:谐振电容
长学问了.........
