低压钠灯电子镇流器
哪 位 仁兄有低压钠灯电子镇流器线路原理图
全部回复(20)
@fsy1001
用日光灯的参数做低压钠灯基本没有问题的小功率的
如果说是用磁环驱动的半桥来说,,,不行的,,,
因为钠灯这类的灯,,管参数的误差是很大的,,,,如果是没有手法来处理这个问题,在批量生产当中是不可取的,,,,你可以参考下,UBA2014的调光方法(谢永锋的贴),,,加个运放,,,,做成电流反馈式的,,,,可以做到恒功率,,,
这样才能保证每个灯泡在你的电子镇流器上,,,都是同一个功率,,,,这样才是可生产性,,,这才是商品级的,,,,否则只能是爱好者的级别,,,
我自己就看过不少的工厂,因为电路没有完善就批量生产,,,到生产完了上市了才发现,这个,那个的事,,,在想回头改,,,损失就大了,,,,在加上灌胶,,,几乎就是等于报费了,,,,所以在产品设计时,,,多考虑使用环境和,,,,外在因素,,,对你,,,对你的老板都会有好处的,,,,慎重,,,慎重,,,,
@changze
如果说是用磁环驱动的半桥来说,,,不行的,,,因为钠灯这类的灯,,管参数的误差是很大的,,,,如果是没有手法来处理这个问题,在批量生产当中是不可取的,,,,你可以参考下,UBA2014的调光方法(谢永锋的贴),,,加个运放,,,,做成电流反馈式的,,,,可以做到恒功率,,,这样才能保证每个灯泡在你的电子镇流器上,,,都是同一个功率,,,,这样才是可生产性,,,这才是商品级的,,,,否则只能是爱好者的级别,,,我自己就看过不少的工厂,因为电路没有完善就批量生产,,,到生产完了上市了才发现,这个,那个的事,,,在想回头改,,,损失就大了,,,,在加上灌胶,,,几乎就是等于报费了,,,,所以在产品设计时,,,多考虑使用环境和,,,,外在因素,,,对你,,,对你的老板都会有好处的,,,,慎重,,,慎重,,,,
有一个问题是低压钠灯的启动电压要800V左右,电子镇流器要如何处理这个问题呢?
@changze
说的很对,我是说基本可以
但是功率反馈这些东西还是要做的
6561apfc
然后全桥反馈电流
用谐振启动,这个方法可以考虑
但是功率反馈这些东西还是要做的
6561apfc
然后全桥反馈电流
用谐振启动,这个方法可以考虑
提供直流12V/24V太阳能专用型低压钠灯电子镇流器
低压钠灯将太阳能路灯带入实用阶段
我公司的直流12V/24V太阳能专用型低压钠灯电子镇流器与“欧司郎”、“飞利浦”等优秀光源相结合,用在太阳能路灯上,功耗低、 输入电压范围宽、恒功率输出、 延长灯泡使用寿命、高可靠性、 无频闪、 重量轻、光效高,使用温度范围广等特点.以35W欧司郎低压钠灯为例,它的光通量5800流明、-20℃低温正常启动、使用寿命18000小时.使用本公司“直流恒功率”电子镇流器只需要35W电能(24V/1.46A)就能达到35W的光通量5800流明了. “欧司郎”、“飞利浦”低压钠灯直接接在电子镇流器输出端、镇流器输入端(为12V/24V)接蓄电池或控制器的输出端即可.省去了逆变加镇流器的功耗,大大节约了太阳能电板和蓄电池配置容量,节省电力及费用.且与现代城市道路照明采用相同的光源,为太阳能路灯的发展提供了新商机.
产品特点:
1、可省去DC/AC逆变器,同时降低功耗,功率因数≥99% 总体节约太阳能电源供电.如35W低压纳灯只要输入35W电能,低压纳灯就发出它预计的光通量.
2、结构小、安装方便、不需接触发器、温升低、安全可靠.
3、性能价格比较明显 如采用“直流恒功率”电子镇流器与逆变器等的价格进行比较“直流恒功率”电子镇流器可节省60%左右.
4、与三基色相比,使用寿命长 性能稳定当用电量相同时,光通量将提高一倍.
5、“直流恒功率”电子镇流器性能可靠稳定,完全能满足太阳能路灯的使用寿命,使用环境温度在-20℃~+60℃,克服了三基色荧光灯低温不能正常启动.
6、本公司产品质量保证,保修壹年.
南京邦能电工设备有限公司
025-86871268
低压钠灯将太阳能路灯带入实用阶段
产品特点:
6、本公司产品质量保证,保修壹年.
南京邦能电工设备有限公司
025-86871268
@epargne
提供直流12V/24V太阳能专用型低压钠灯电子镇流器低压钠灯将太阳能路灯带入实用阶段我公司的直流12V/24V太阳能专用型低压钠灯电子镇流器与“欧司郎”、“飞利浦”等优秀光源相结合,用在太阳能路灯上,功耗低、输入电压范围宽、恒功率输出、延长灯泡使用寿命、高可靠性、无频闪、重量轻、光效高,使用温度范围广等特点.以35W欧司郎低压钠灯为例,它的光通量5800流明、-20℃低温正常启动、使用寿命18000小时.使用本公司“直流恒功率”电子镇流器只需要35W电能(24V/1.46A)就能达到35W的光通量5800流明了.“欧司郎”、“飞利浦”低压钠灯直接接在电子镇流器输出端、镇流器输入端(为12V/24V)接蓄电池或控制器的输出端即可.省去了逆变加镇流器的功耗,大大节约了太阳能电板和蓄电池配置容量,节省电力及费用.且与现代城市道路照明采用相同的光源,为太阳能路灯的发展提供了新商机.产品特点:1、可省去DC/AC逆变器,同时降低功耗,功率因数≥99%总体节约太阳能电源供电.如35W低压纳灯只要输入35W电能,低压纳灯就发出它预计的光通量.2、结构小、安装方便、不需接触发器、温升低、安全可靠.3、性能价格比较明显如采用“直流恒功率”电子镇流器与逆变器等的价格进行比较“直流恒功率”电子镇流器可节省60%左右.4、与三基色相比,使用寿命长性能稳定当用电量相同时,光通量将提高一倍.5、“直流恒功率”电子镇流器性能可靠稳定,完全能满足太阳能路灯的使用寿命,使用环境温度在-20℃~+60℃,克服了三基色荧光灯低温不能正常启动.6、本公司产品质量保证,保修壹年.南京邦能电工设备有限公司025-86871268
**此帖已被管理员删除**
@爱心
**此帖已被管理员删除**
直流供电金卤灯电子镇流器
与金卤灯(MH)、CDM灯紧密配套的高效电子镇流器,性能稳定,更能
发挥中小功率金卤灯稳定、高效、运用灵活的特点.
采用先进的阶跃式电压启动方式,自适应灯泡的启动电压,内置热态
启动延时功能,内置灯功率恒定功能,自动调整工作状态以保证与不同类
型的灯泡匹配工作至最佳状态.同时可以提高金卤灯的发光效率达12%
以上,与电感镇流器相比共节能25%以上.
产品特点:
»工作电压 :直流 12/24V
»恒功率特性: 电网电压波动 15%,恒功率输出保证灯的照度不变,延长灯泡的使用寿命
»高效节电: 光效提高10-12%,比电感式镇流器节电25 % 以上
»谐波含量低: THD≤10% ,对电网影响小
»可靠性极高: 平均无故障时间( MTBF )≥20000小时
»起动时间短: tr≤3分
»体积小、重量轻、安装简易
»无需 外启动器
保护功能:
»开路、短路和过热保护功能
»热灯保护,热灯再启动功能
技术参数:
型号 MHB31-35 MHB31-50 MHB31-70
灯功率(W) 35 50 70
输入电压 ( V ) 24/12 24 24
功率因素: >0.97 >0.97 >0.97
灯电流波峰因子 <1.4 <1.4 <1.4
谐波失真 <10% <10% <10%
启动电压(kVp) 4.5 4.5 4.5
最高工作温度(Tc) 80℃ 80℃ 80℃
最高环境温度(Ta) 55℃ 55℃ 55℃
最低环境温度(Ta) -25℃ -25℃ -25℃
另外上述产品可以根据用户需要增加调光功能.
另附70W金卤灯技术参数
型号 MHB31-70
灯功率(W) 70
输入电压 ( V ) 24±15%
输入电流 ( A ) ≤3A
输入电流 ( W ) 70W±5%
转换效率70W输出时 ≥92%
谐波电压 ≤3.2
谐波电流 ≤1.42
测量仪器:杭州远方HB-3A
南京邦能电工
联系电话:13813814253
025-52622320
联系人: 许萍
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1529741225698814.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1529741225698905.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
产品特点:
»工作电压 :直流 12/24V
»起动时间短: tr≤3分
»体积小、重量轻、安装简易
»无需 外启动器
保护功能:
»开路、短路和过热保护功能
»热灯保护,热灯再启动功能
技术参数:
灯功率(W) 35 50 70
谐波失真 <10% <10% <10%
另附70W金卤灯技术参数
型号 MHB31-70
灯功率(W) 70
输入电压 ( V ) 24±15%
输入电流 ( A ) ≤3A
输入电流 ( W ) 70W±5%
转换效率70W输出时 ≥92%
谐波电压 ≤3.2
谐波电流 ≤1.42
测量仪器:杭州远方HB-3A
南京邦能电工
联系电话:13813814253
025-52622320
联系人: 许萍
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1529741225698814.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1529741225698905.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@epargne
低压钠灯将太阳能路灯带入实用阶段
产品特点:
6、本公司产品质量保证,保修壹年.
联系人:许小姐
联系电话:025-52622320
13813914253
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1529741234933172.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
低压钠灯将太阳能路灯带入实用阶段
产品特点:
6、本公司产品质量保证,保修壹年.
联系人:许小姐
联系电话:025-52622320
13813914253
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1529741234933172.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@xuping
提供直流12V/24V太阳能专用型低压钠灯电子镇流器低压钠灯将太阳能路灯带入实用阶段我公司的直流12V/24V太阳能专用型低压钠灯电子镇流器与“欧司郎”、“飞利浦”等优秀光源相结合,用在太阳能路灯上,功耗低、输入电压范围宽、恒功率输出、延长灯泡使用寿命、高可靠性、无频闪、重量轻、光效高,使用温度范围广等特点.以35W欧司郎低压钠灯为例,它的光通量5800流明、-20℃低温正常启动、使用寿命18000小时.使用本公司“直流恒功率”电子镇流器只需要35W电能(24V/1.46A)就能达到35W的光通量5800流明了.“欧司郎”、“飞利浦”低压钠灯直接接在电子镇流器输出端、镇流器输入端(为12V/24V)接蓄电池或控制器的输出端即可.省去了逆变加镇流器的功耗,大大节约了太阳能电板和蓄电池配置容量,节省电力及费用.且与现代城市道路照明采用相同的光源,为太阳能路灯的发展提供了新商机.产品特点:1、可省去DC/AC逆变器,同时降低功耗,功率因数≥99%总体节约太阳能电源供电.如35W低压纳灯只要输入35W电能,低压纳灯就发出它预计的光通量.2、结构小、安装方便、不需接触发器、温升低、安全可靠.3、性能价格比较明显如采用“直流恒功率”电子镇流器与逆变器等的价格进行比较“直流恒功率”电子镇流器可节省60%左右.4、与三基色相比,使用寿命长性能稳定当用电量相同时,光通量将提高一倍.5、“直流恒功率”电子镇流器性能可靠稳定,完全能满足太阳能路灯的使用寿命,使用环境温度在-20℃~+60℃,克服了三基色荧光灯低温不能正常启动.6、本公司产品质量保证,保修壹年.联系人:许小姐联系电话:025-52622320 13813914253[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1529741234933172.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
欧司朗低压钠灯
特点:触发点亮,单色黄色光源.(光源波长590nm)可用于高照度在薄雾天气.
应用范围:公路和高速公路照明,涵洞,隧道,码头.
SOX
产品 SOX 18W BY22D FLH1 SOX 35W BY22D FLH1 SOX 55W BY22D FLH1 SOX 90W BY22D FLH1 SOX 135W BY22D FLH1 SOX 180W BY22D FLH1
功率 18 W 37 W 56 W 91 W 135 W 185 W
灯座型号 BY22d BY22d BY22d BY22d BY22d BY22d
每瓦照度 100 lm/W 124 lm/W 145 lm/W 148 lm/W 167 lm/W 173 lm/W
光通量 1800 lm 4600 lm 8100 lm 13500 lm 22500 lm 32000 lm
直径 54 mm 54 mm 54 mm 68 mm 68 mm 68 mm
最大长度 216 mm 311mm 425 mm 528 mm 775 mm 1120 mm
包装规格每包数量 12 Piece 12 Piece 12 Piece 12 Piece 12 Piece 6 Piece
SOX--E
产品 SOX-E 26W BY22D FLH1 SOX-E 36W BY22D FLH1 SOX-E 66W BY22D FLH1 SOX-E 91W BY22D RWL1 SOX-E 131W BY22D FLH1
功率 27 W 35 W 65 W 90 W 127 W
每瓦照度 130 lm/W 164 lm/W 165 lm/W 189 lm/W 197 lm/W
光通量 3500 lm 5750 lm 10700 lm 17000 lm 25000 lm
直径 54 mm 54 mm 68 mm 68 mm 68 mm
最大长度 311 mm 425 mm 528 mm 775 mm 1120 mm
包装规格每包数量 12 Piece 12 Piece 12 Piece 12 Piece 6 Piece
电话:025-52622320
联系人:许小姐 13813914253
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1529741234933254.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
SOX
SOX--E
电话:025-52622320
联系人:许小姐 13813914253
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1529741234933254.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@xuping
欧司朗低压钠灯特点:触发点亮,单色黄色光源.(光源波长590nm)可用于高照度在薄雾天气.应用范围:公路和高速公路照明,涵洞,隧道,码头.SOX 产品SOX18WBY22DFLH1SOX35WBY22DFLH1SOX55WBY22DFLH1SOX90WBY22DFLH1SOX135WBY22DFLH1SOX180WBY22DFLH1功率18W37W56W91W135W185W灯座型号BY22dBY22dBY22dBY22dBY22dBY22d每瓦照度100lm/W124lm/W145lm/W148lm/W167lm/W173lm/W光通量1800lm4600lm8100lm13500lm22500lm32000lm直径54mm54mm54mm68mm68mm68mm最大长度216mm311mm425mm528mm775mm1120mm包装规格每包数量12Piece12Piece12Piece12Piece12Piece6PieceSOX--E 产品SOX-E26WBY22DFLH1SOX-E36WBY22DFLH1SOX-E66WBY22DFLH1SOX-E91WBY22DRWL1SOX-E131WBY22DFLH1功率27W35W65W90W127W灯座型号BY22dBY22dBY22dBY22dBY22d每瓦照度130lm/W164lm/W165lm/W189lm/W197lm/W光通量3500lm5750lm10700lm17000lm25000lm直径54mm54mm68mm68mm68mm最大长度311mm425mm528mm775mm1120mm包装规格每包数量12Piece12Piece12Piece12Piece6Piece电话:025-52622320联系人:许小姐13813914253[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1529741234933254.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不知道大有没有12/24V电子镇流器电路呢?可否共享个呢.感谢.....
@zfn-ps
我们是南京觅丹电子镇流器有限公司是专业从事金属卤化物灯、高压钠灯、低压钠灯电子镇流器研发和生产的高新技术企业.
低压钠灯的寿命因使用过程中燃点次数而异,一般为18000小时.光衰比其他光源小,寿终时尚可达到80~85%的初始光通值.目前我公司开发的低压钠灯系统具有光效高,温升低,重量轻,自身功耗小,功率因数大等特点,可以最大限度的提高低压钠灯的光效.低压钠灯辐射单色黄光,显色性一般,适用于照度要求高但对显色性无要求的照明场所,如高速公路、高架铁路、公路、隧道、桥梁、港口、堤岸、货场、建筑物标记以及各类建筑物安全防盗照明.由于黄色光透雾性强,该灯也适宜于多雾区域的照明.因此,太阳能低压钠灯系统是应用于太阳能照明领域的最佳选择.
我公司研制的低压钠灯,金卤灯电子镇流器内置脉冲式启动器,灯功率恒定功能,自动调整工作状态与灯泡匹配工作至最佳状态.同时可以提高高压钠灯的发光效率达12%以上,与电感镇流器相比共节能28%以上、钠灯电子镇流器,适用于商业照明、球场照明、工程照明、工矿照明,路灯照明.配套金卤灯、钠灯灯具及特种照明灯具等系列化产品,该产品具有节能、高效、环保、美观等特点达到国内领先、国际先进的水平,现已投入批量生产与销售.
在致力于电光源、电子镇流器.35W-400W金卤灯、钠灯电子镇流器,直流12V、24V、36V,220V金卤灯、钠灯电子镇器高压气体放电灯(HID)等新一代绿色照明产品的同时,强调对开关电源技术、电力控制技术及自动化控制技术等前沿技术领域的研究和应用.特点,
严格遵循ISO9002质量管理体系开发及生产,以确保各个环节的操作质量来确保产品的质量.通过先进的互联网络管理平台,实现对产品销售、库存、调拔以及代理商的申请、认证、统计的网络化集中管理.进一步完善营销网络,健全客户服务体系,增强客户信息反馈和质量反馈.
提供金卤灯(24V/35--70W,220V35--70W)低压钠灯电子镇流器,
金卤灯(24V/35--70W,220V35--70W)电子镇流器,低压钠灯(12V/18-55W,24V/18--91W)电子镇流器
请与我联系或留言,我一定会为您提供满意的产品.
联系人:刘先生(销售工程师)
TEL:13605149338
QQ :526166532
EMAIL:enj.lz@163.com
联系人:刘先生(销售工程师)
TEL:13605149338
QQ :526166532
