请教一下494多路输出的问题,急呀!!!
用494做的开关电源充电器,220VAC输入,12VDC/1.5A输出要求输出两路,并且两路单独控制.采用脉冲式充电方式,前段充电为恒流,第二段为涓流恒压充电,分别对两颗电池充电.请问一些用494可以做到吗?
全部回复(21)
lieren
自己先顶一下!!!
no-admin
@lieren
自己先顶一下!!!
好象做不到
lieren
@no-admin
好象做不到
哦 ,我只知道 做电源可以 但是要控制可能有点麻烦!
lieren
@no-admin
好象做不到
不知道有没有其他的可以实现 多路控制的呢!
等待中!!!
no-admin
@lieren
不知道有没有其他的可以实现多路控制的呢!等待中!!!
多路控制就要多个芯片了
lieren
@no-admin
多路控制就要多个芯片了
什么芯片,控制起来容易吗 ?不要告诉我再多加个 494 ,那可就麻烦了
jackey
用494+324可以做到,但是两颗电池须共地.反馈环和电源保护要做好,防止电路失控.
lieren
@jackey
那样的话 ,是有一定的风险,两颗电池如果共地的话
jackey
@lieren
那样的话,是有一定的风险,两颗电池如果共地的话
是的
隔离驱动也可以,不过控制起来要复杂一些
qs7785yj
一定要用494吗?
lieren
@qs7785yj
一定要用494吗?
那有没有什么好的方法呢 !
    我以前用的是494做的,现在另一个客户要, 但是要改一下  ,时间紧迫 ,不知道有什么更好的方案!
    谢谢
qs7785yj
@lieren
那有没有什么好的方法呢!    我以前用的是494做的,现在另一个客户要,但是要改一下  ,时间紧迫,不知道有什么更好的方案!    谢谢
494要隔离驱动,用TNY或TOP的试试看.电源部分简单许多了,至于成本你自己掂量.
lieren
@qs7785yj
现在时间比较紧,用那些到可以 但是还要系统的做实验,可能时间上来不及
qs7785yj
@lieren
现在时间比较紧,用那些到可以但是还要系统的做实验,可能时间上来不及
电源反馈不从主电压上取,类似于38系列的电源,每路单独一个充电控制电路,可不可以?
lieren
@qs7785yj
我也想过,前面可以,但是到494控制的地方就一个脚同时输入两路,那就不行了
qs7785yj
@lieren
什么两路?你不妨将你的电路帖上来看看,能不能解决.光凭空说很难解决问题.
lieren
@qs7785yj
现在我是要改版,电路画到这里就画不下去了,就是两路独立控制的充电器,采用494和运放控制的电路
lieren
@lieren
现在只能把单路的图纸弄上来
lieren
@lieren
现在只能把单路的图纸弄上来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145525274.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
qs7785yj
@lieren
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145525274.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
充电电路用两套相同的电路,各管个的,只是电压反馈要做好.
no-admin
@lieren
什么芯片,控制起来容易吗?不要告诉我再多加个494,那可就麻烦了
我经过认真思考,建议你用两个DC-DC的IC,可以实现你要求的功能,线路也不会复杂,但是成本上面就不知道你能不能接受了.有构思好的电路,但是没有实物!!!!!
